Устранение иcкажений растра
Тема в разделе "Программы для работы с растрами", создана пользователем ИВАНЫЧ, 11 июн 2009.
  1. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    Удалось всё открыть.Спасибо.Красный-это последняя версия от X-Y-H,a чёрный от Badiма-совмещённая схема?Ещё ::biggrin24.gif:: раз спасибо.
  2. ak_evg
    Многоваты расхождения между методами. В некоторых крестах до 0.5 м. Масштаб я так понял 1:1000
  3. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    Зато есть простор для творческого подхода
  4. ak_evg
    По идее в математике особого простора не должно быть. Как говорил мой препод, геодезия наука точная. Правда в этой было продолжение. Но сейчас не о нем
  5. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    Я полагаю,что тема ещё не закрыта.Времени ещё достаточно,пока выйдем на пленер.
  6. Qvinto
    Внесу и я свою лепту, в решение некоторых моментов этого вопроса.
    Как сканировали, ИВАНЫЧ? Сразу в формат TIF? Тяжеловат он для дальнейшей обработки.
    Я сканирую в формат jpeg или bmp. Исходный скан мне не нужен. Я его бинаризую. И он становиться значительно легче, и для обработки удобен. Не надо включать прозрачность, и весит пару сотен Кб.
    Ваш исходный растр мне так и не удалось бинаризовать.
    По краям растра отсутствуют кресты сетки. Это не допустимо в калибровке растра. Калибровка происходит по 4-ём точкам, а не по трём или двум.
    Выкладываю свой вариант калибровки растра в программе Raster Desk.
    Красным я продублировал кресты на исходном растре, синим дорисовал недостающие. Методом пересечения с существующими.
    Это не правильно, но хоть какой-то достоверный результат.
    Просьба выкладывать автокадовские файлы через команду: СФОРМИРОВАТЬ КОМПЛЕКТ (_etransmit).
    А то неохота создавать нового пользователя на своём компе, что бы увидеть в автокаде вложенные растры.
    http://webfile.ru/3700541
  7. X-Y-H
    Игорь, а файл то уже однобитный, поэтому бинаризация у вас и не получилась.
    Сканировать в jpg я бы не советовал, ибо это формат обладает неприятной особенностью - "муаром", bmp в принципе неплохой формат, но у него большой размер файла, скачайте мой файл и заметите что растр в нем весит 81 мб, но он хорошо жмется при архивации, в результате архив с dwg весит 3,1 мб, а tiff - это формат обладающий минимальным объемом при одинаковом качестве. Именно поэтому для хранения растровой информации в ГИС используют этот формат, или же его разновидность geotiff.
  8. Qvinto
    Вы меня так и не поняли. Не нужен мне для обработки исходный скан. Я его БИНАРИЗУЮ.
    Особенно хорошо это выходит с цветной картой.
  9. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    Сравнил три варианта-расхождения присутствуют.Среднее,примерно у Qvinto.Хотя при наложении расхождения значительные.Хорошо,что можно сравнивать.
  10. X-Y-H
    Из инструкции к Spotlight 8.0
    То есть в случае с черно-белым полутоновым изображением привод изображения к однобитному формату.
  11. Qvinto
    А с чем сравнивали? Есть исходная съемка в цифре?
    Вообще-то я делал всё на скорую руку. Можно ещё и повозиться с самим растром.
  12. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    Я в одной системе снял коорд. характерных точек на трёх выложенных файлах.Основа,конечно,безобразная.На днях буду искать планшет.В цифре нет и не будет.
  13. X-Y-H
    А с промерами на местности не сравнивали?
  14. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    Не було времени,для обмеров,в последний раб.день только получил,заехал с сад,глянул(я уже писал) на памятник Крылову,чтобы убедиться в масштабе.
  15. Alex
    Alex Форумчанин
    Извините за опоздание вот вам еще один вариант: http://webfile.ru/3700925
    (Файл TIFF, Цветность 1 bit, Сжатие RLE, Масштаб 1:1000, 300 dpi).
    ГИС Карта 2008 версия 10.4.1 сборка 11.06.2009 г.
    Также приложил файл отклонений фактического положения от теоретического после импорта, масштабирования и вертикального выравнивания.
    (Добавление)
    Трансформирование выполнено по всем крестам которые есть на растре, без браковки опорных точек.
  16. X-Y-H
    Что-то размер уж очень большой ::blink.gif::
  17. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    Файл скачал,но он непомерно тяжёлый.А что за формат RSW,как он открывается?
  18. Alex
    Alex Форумчанин
    Извините залил во внутреннем формате программы, вот файл TIFF - http://webfile.ru/3701033
  19. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    Всё открывается.Спасибо.Анализировать буду.Спасибо.
    (Добавление)
    Посмотрел Ваш растр,перекинул в dwg.Точек не нашёл.Развернул не минус 0.154,отмасштабировал на 0.9973.Получилось вполне прилично,по старой сетке - точность 0.0001. ::biggrin24.gif:: Полагаю,что мы на правильном пути.
  20. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    Хотя не всё так радужно,как казалось изначально ::cool24.gif::
