Установка SurvCE 4.03 на смартфон Samsuтg SGH-i900
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем Kapand, 1 июл 2015.
  1. Doc
    Doc Форумчанин
    Спасибо! Скачал экзешник, но он не устанавливается. Скажите пожалуйста, как из него сделать cab-файл?
  2. apostoll
    apostoll Форумчанин
    Попробуйте его разархивировать, или распаковать через тотал командир в папку, в исходниках будут файлы с раширением .cab и вроде бы .bin ко пируете архивы на тел и запускаете установку на телефоне. Отпишитесь получилось или нет. Хочу купить хтц хд2 на него поставить
    Doc нравится это.
  3. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Я на промарк делал так подключал его к компу через Windows Mobile sentr потом запускал exe, дальше соглашался и уже на подключенном контроллере нажимал next
    Владимир Астрахань и Doc нравится это.
  4. Doc
    Doc Форумчанин
    Пока разархивировать не удается. Ни тоталом, ни раром.
    --- Сообщения объединены, 9 авг 2015, Оригинальное время сообщения: 9 авг 2015 ---
    Установил Windows Mobile Device Centr, запустил exe. Установка пошла, смартфон говорил, что ПО не подписано и т.п. Однако процесс не прерывал. Прервал его установщик на компе, сказав, что программа не устанавливается на такой тип девайса и порекомендовала обратиться к разработчикам ПО.
    --- Сообщения объединены, 9 авг 2015 ---
    у меня в папке темп появилась папка SurvCE, еще какая-то папка со случайным названием - в них нету *.cab. Скажите пожалуйста, в какой папке они у Вас появляются и в какой момент?
    Установил.
    Вот отсюда взял дистрибутив http://www.eft-soft.ru/center_zagruzki/
    Carlson SurvCE ver. 2.61(Русская) для Portraitview контроллеров с Windows Mobile 6
    Встала без проблем - подключил телефон к компу, запустил скачаный экзешник.
    Радость была не долгой - при настройке проекта кнопки "зелееная галка" и "красный крестик" находятся в недосягаемости, т.к. верхняя строка со значками ОС (батарея, вайфай и т.п.) находится как раз сверху. Т.е. закрыть не могу и подтвердить не могу настройки проекта. Пока не знаю как быть. Ковыряюсь.
    Незарегистрированная версия 2.61 (русская) дает работать с 30 точками.
    Установил поверх версию 3.02 - без проблем. Установщик спросил ствить ли поверх старой версии, после подтвеождения сам удалил старую версию 2.61 и установил версию 3.02. Открылась без проблем, зеленая и красные кнопки ВИДНЫ и работоспособны. Правда отборажение на пиндосском, но думаю тут где-то можно выбрать в проекте какой язык (мультиязычная ж). В демо версии позволяет работать с 15 точками. Ковыряюсь дальше.
    (Carlson SurvCE ver. 3.02 (Мультиязычная) для контроллеров с поддержкой Portraitview и мобильной ОС Windows Mobile 6
    Программа для сбора полевых данных Carlson SurvCE ver. 3.02 (Мультиязычная) для контроллеров с поддержкой Portraitview и мобильной ОС Windows Mobile 6 и VGA разрешением (включая такие контроллеры как Getac, Nautiz X7, Juniper Mesa, TDS (Trimble) Nomad, Topcon Tesla, FC-236, FC-25, Sokkia SHC236 и SHC25)
  5. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    Вот пробуйте эту версию. Пасс в личку.
    На HD2 давно не ставил эту программу, поскольку на HD2 работать не удобно из-за его нестандартности в разрешении экрана, использую другие устройства.
    Не обещаю, но при свободном времени проверю на HD2 этот каб.
    • SurvCE4.03.rar
      9,5 МБ
  6. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Версии SurvCe будут устанавливаться, но работать с ними будете не возможно т.к. в некоторых меню не будет видна верхняя строка, как раз та в которой зеленая галочка выполнения выбранной команды.
  7. Империком ГЕО
    С выходом новых версий производитель периодически фиксит это, добавляя новые разрешения экрана и картинок.
    Поскольку телефоны развиваются раз в 100 быстрей чем производство контролеров (не говорю про последние лет 5, поскольку телефоны на WM не выпускают давно) и разрешения экранов тоже увеличивалось на телефонах а на контролерах не менялось долго, то и производителю не было необходимости делать GUI под эти разрешения. Большинство контролеров имели разрешение 320х240, 640х480. Было много проблем когда устройства появились с разрешением 800х640, 800х480 а ПО даже никто не собирался делать под эти разрешения. Но через пару лет добавили большинство разрешений и стало возможно использовать старые телефоны в качестве контролеров. Сейчас поддерживаются почти все стандартные разрешения, за редким исключением.
    И зелёная галочка не самое плохое, её можно было нажимать на физическую кнопку ОК.
    Бывали и другие глюки, в общем эти решения имеют пользу для кулибинства или редкого использования (как запасной резервный вариант). Для постоянного использования телефон надо оочень сильно доработать и при этом постараться его не убить.
    У того же HD2 экран емкостной а не резистивный, и он плохо отвечает на касания даже при +5 градусов, не говоря уже о нуле.
    apostoll и chnav нравится это.
  8. Устанавливал версию 4.06 на телефон HTC HD2. ЕХЕ выдавал ошибку-девайс не поддерживается, а вот CAB с карточки встал как родной. Все работает.
  9. Подскажите, пожалуйста, где можно скачать CAB версию 4.06, которая заработала?
  10. http://f-bit.ru/698390
    Демо 15 точек
  11. Отлично! Спасибо, будем пробовать.
  12. Залейте еще раз 4.06 или киньте на почту topo500@mail.ru
  13. Добрый день.
    Можете скинуть cab, на почту i-tulinov@ya.ru
    --- Сообщения объединены, 29 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 29 апр 2016 ---
    Добрый день, скачал архив с CAB
    Можете скинуть пароль?
    Хотим купить смартфон на win mobile, чтобы сделать контроллер
  14. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Пароли приобретаются у дилеров, или на официальном сайте карслона
  15. А можно ли самому сделать из exe ---cab файл ?
    Нашел 2 утилиты
  16. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    По идее он где-то в винде хранится, когда exe устанавливается надо только найти, на 4пда надо почитать, или пройти регистрацию на оф сайте карслона и там дадут cab , файл или здесь на форуме искать, я вроде ссылку выкладывал, сейчас лень искать, да и в личку не отправить. Если не секрет где смартфон на винмобайл хотите купить?
  17. Насколько я понял, нужен же не один cab файл, а архив (сборка) из cab файлов, и использовать только win mobile 6 и выше версии?
    Сейчас пытаюсь установить на кпк сименс pocket PC LOOX.
    При установке 4 версии пишет что железо не опознано, а при установке 3й версии устанавливает, но ничего не происходит дальше.
    Хотели на авито поискать КПК в пределах 10 тысяч КПК.
    Имеется один мини карлсон контроллер, нужен второй.
    Есть ли смысл искать и покупать КПК, или можно подругому решить вопрос?
  18. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Геморойно на авито искать КПК, поищи тему КПК вместо контролера, там много чего написано, попробуй версии младше
    www-1 нравится это.
  19. Спасибо
