Установка прибора от одного пункта
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Дмитрий геодез, 1 мар 2016.
  1. Андрей ГРИН
    Андрей ГРИН Форумчанин
    Такая же фигня в Новосибирске. И не только телецентр. Для ориентировки очень даже помогает.
    --- Сообщения объединены, 4 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 4 мар 2016 ---
    Ну не знаю аНглицкий, sprechen Sie Deutsch?
  2. stout
    Ja, natürlich.::biggrin24.gif::
  3. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Тема размещена в в "Строительство и испл..." Т.е. ему, топикастеру, не надо солнце, звезды, телевышки (не, телевышка-хороший вариант), компасы, он же строитель, ему геометрия нужна. Надо просто снять сооружения на стройке
    и изв. точку в условке и покрутить их вокруг известной точки.
  4. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Может потому что ей место в Песочнице, а модеры решили поразвлечь форум?)
    --- Сообщения объединены, 18 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 18 мар 2016 ---
    Какой смысл тогда в этой "известной" точке?
    Разве что в отметке.
    Полярная съемка с любой точки с высотной привязкой к этому реперу - вуаля...
  5. chehoff
    chehoff Форумчанин
    ну высота с нее-однозначно. Один раз так было-надо снять анкера , а они в пологом обвешаны тяжелым, стал внутри полога, нашел щель, через нее увидел марку наружи, снял в условке ее и анкера, потом посадил съемку на эту марку. направление взял на дальний анкер(до этого сам их выставлял) напарник возмущался-мол развернул наверное,я ему говорю иди сделай сам, не пошел. Я конечно рискнул, но победителей не судят.
    Гэми и ДелГео нравится это.
  6. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    Насчет необходимости минимум в двух точках я обычно привожу такой пример: нужно закрепить листок бумаги на стенке под определенным углом. Если будет лишь одна булавка, то листок просто будет крутиться вокруг неё, а вот если мы прикрепим листок второй булавкой, то мы сможем закрепить его именно так, как нам надо.
    ДелГео и stout нравится это.
  7. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Ну можно и без булавок. Проводим по стенке линию (если нужна вертикальность используем отвес), откладываем от этой линии транспортиром нужный угол и чертим вторую линию-направление.
    Мажем клеем лист бумаги и совместив край листа с линией отложенной транспортиром, приклеиваем лист к стенке.
    Для ориентировки чего-то на плоскости две точки не обязательны. Нужна одна точка и направление.
  8. Wolfenstein46
    Wolfenstein46 Форумчанин
    а по компасу можно задать дирекционный угол
  9. ak_evg
    ivsem, обои что ли дома клеил? )))
    Ohr, ДелГео и chehoff нравится это.
  10. Wolfenstein46
    например направление на севре и задать его как известное направление
  11. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Этак скоро дойдём до ориентирования по мху, что на стволе дерева с северной стороны.
    Ohr, stout, AdrasMan и 7 другим нравится это.
  12. Гэми
    Гэми Форумчанин
    ДелГео, Мимокрокодил и dverovoz нравится это.
  13. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Смотря для чего. В свое время геофизические профиля, трассы проектируемых газопроводов задавал по буссоли.
    Для определения поправки в буссоль использовал линейные обьекты отображаемые на картах 1: 25000.
    На карте транспортиром измерялся дир. угол отображенного на карте линейного обьекта (например ЛЭП), измерялся буссолью магнитный азимут линейного обьекта и вычислялась поправка в буссоль.
    sDrawMan нравится это.
  14. nextnicetry
    Спасибо за конструктивное замечание :)
  15. Wolfenstein46
    Ну вот я допустим тоже не сторонник такого метода. Но в теории это все таки возможно а если это например для техплана(кадастра как например ориентир на шпиль храма как на исходный пункт) и расстояния небольшие. И в городе N скажу вам по секрету я точно знаю пару межевых контор, полевики которых хвастаются тем что умеют ориентироваться по одному исходнику
    --- Сообщения объединены, 22 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 22 мар 2016 ---
    И я сомневаюсь даже что они знают что такое буссоль и магнитный азимут
  16. ДелГео
    ДелГео Форумчанин
    ага, какова точность выполненных работ?
    Точность тахеометра: 2мм+2мм на км,
    точность установки станции: мох на дереве.
  17. grumbler
    grumbler Форумчанин
    Именно гадские тахеометры и виноваты в таких темах! ... с их возможностью работать в координатах ::mad24.gif::
  18. geodez59
    geodez59 Форумчанин
    В Перми несколько телевышек и все закоординированы. Можно иногда сразу на 2 или 3 ориентироваться. Однажды стоял на ПП и видел все телевышки плюс сигнал пункта триангуляции. Так вот координаты этой ПП при обработке отличались на 0,32м в плане от каталога.
  19. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    А можно поподробнее,это как?
    --- Сообщения объединены, 3 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 3 апр 2016 ---
    Какие на фиг звезды, если автор задает такие вопросы, то как он потом хрен к носу сведет?
  20. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Как... Да молча, нашёл 1 пункт, встал на него, 0 на следующую точку хода и погнали. Credo у него файл съело, и даже оценку точности выкинуло.
    На пальцах получилось ему объяснить, сейчас успешно работает.
    Geo_major нравится это.
