Установка Geo_Tools
Подробная инструкция по установке инструментов.
  1. qqwe
    qqwe Форумчанин
    В ручную добавил поллитру в папку с файлами инструментальных палитр, заработала.
  2. Alex_3
    Alex_3 Форумчанин
    Здравствуйте уважаемые коллеги, установили 2020-й автокад на рабочий комп. не удалось подружить с геотулс.
    Вопрос мы что-то упускаем или прога 2020-ю версию еще не поддерживает?
  3. Не нашел квадратный жб столб и железную дорогу
  4. У меня такая же проблема. Добавил палитры в ручную. Вроде как работает.
    Добавлял простым перетаскиванием. В папке ….\geo_tools\ToolPalette\Palettes\ выделил все файлы с разрешением atc и перетащил прямо в инструментальную палитру автокада.
  5. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Поддержка 2020 версии появилась в сентябре 2019
    geo_tools 2019.09.16 11-18 Из изменений поддержка 2020 версии
    должно все работать без перетаскиваний
  6. Почему то не работает штриховка (к примеру Луговая растительность). Пишет неизвестная команда ADD. Вот что происходит:
    "Введи имя блока для штриховки : Штриховка Луговая растительность
    Choose object type [R]ectang or [P]olygon <R> : P
    Введи рассояние между колонками в мм плана (для шахматного порядка увелич это число в двое) : 21
    Введи рассояние между строками в мм плана : 10.5
    Выбери ЗАМКНУТУЮ полилинию для штриховки: :
    Polygon is opened, there wiil be incorrect fillingНеизвестная команда "ADD". Для вызова справки нажмите F1.
    Неизвестная команда "1:1". Для вызова справки нажмите F1."
    Помогите разобраться как наносить штриховку в замкнутую полилинию.
  7. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Для начала проверить замкнута ли полилиния (смысле не просто совместить первую и последнюю точки в полилинии, а замкнуть командой, можно проверить на замкнутость в свойствах объекта)
    потом полилиния не должна перехлестываться, т.е. самопересекаться
    в конце концов возможно в вашем чертеже нет блока "Штриховка Луговая растительность" (если использовать шаблон geo_tools блок должен быть по умолчанию)
    P.S. "Polygon is opened, there wiil be incorrect filling" говорит о невпорядках с полилинией.
  8. Добрый День! Вы пишите "Качаем архив с последней версией." А где? Не могу найти ссылку в Вашей инструкции.
  9. Qvinto
    В Ресурсах он живёт.
    https://geodesist.ru/resources/geo_tools.29/
    Версию сами найдите, какую вам нужно.
    Андрей_ и disdol нравится это.
  10. Автокад 2020 не поставилось полностью
  11. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Александр О и Qvinto нравится это.
  12. Дай бог здоровья.....
    Еще добрый человек подскажи пож...
    Почему в Меню Гео нет работы с земельным участком куда функция делась ?
    может тоже есть новая версия?
  13. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Александр О, думаю стоит задать этот вопрос человеку который занимается Меню Гео.
  14. Как можно скачать Geo tools? Я здесь новенький, У меня Auto Cad 2020
  15. Qvinto
    Попробуйте научиться пользоваться поиском по форуму.
    Набор программ находится в разделе Ресурсы.
  16. День добрый, у меня как по инструкции на 20 не встал, на предыдущих версиях все норм, перетаскивание работает, но иконки слетают, можно конечно руками назначить ) ну и с бет забором всегда беда ) а так все работает.
  17. Как и указано в Хелпе надо сделать следующее:
    Несколько слов об ошибках.
    2.2 Некоторым командам (например отрисовки линий ЛЭП) со вставкой внемасштабных условных знаков (аннототивных блоков) для адекватной работы необходимо включить кнопки "Видимость аннотаций" и "Автоматическое добавление масштабов к ...".
  18. Доброго времени суток. Помогите пожалуйста, как изменить размер вставляемых условных знаков( всегда вставляются намного больше, чем план) заранее благодарю.
  19. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    error_139, устанавливайте необходимый масштаб аннотаций - условные знаки будут нужного размера.
    error_139 нравится это.
  20. Здравствуйте. а кто-нибудь ставил геотулс на брискад?
