Установка Geo_Tools
Подробная инструкция по установке инструментов.
  1. Я помню про ваш совет оставлять только одну палитру, так и делаю только после удаления и сохранения вторая палитра все равно появляется.
    Вроде перечитал, про это нет информации.
    Спасибо!
  2. Qvinto
    На вашем скрине есть вторая палитра. Удалите ее.
  3. Rail_tot
    Rail_tot Форумчанин
    Здравствуйте!
    Подскажите, рисую оформление трассы, и текст получается с размером 2,5.
    Как можно сделать по умолчанию нужный мне размер?
    P.S. в формат-стиль текста --> выставлен нужная мне высота текста, но геотулс все равно выдает 2,5.
    То же самое и по размерам условных знаков. можно их как то уменьшить?
  4. Qvinto
    Масштаб аннотаций нужный выставьте.
    Rail_tot нравится это.
  5. Rail_tot
    Rail_tot Форумчанин
    Помогло! Спасибо
  6. Подскажите почему не рисует бетонный забор?
  7. Qvinto
    Используйте шаблон geo_tools, или, сами подгрузите соответствующий тип линии. Инструкцию не помешало бы почитать.
  8.
  9. Qvinto
    Какое такое окно выскакивает?
  10. вложил два файла
  11. Qvinto
    Отсюда загружать надо. Или шаблон соответствующий использовать.
  12. Посмотреть вложение 136257 Блин я там до этого проверял, не было ничего, а сейчас появилось, видимо плохо смотрел, спасибо, теперь он как то по другому выглядит))
  13. Александр_гео
    Александр_гео Форумчанин
    Всем доброго здоровья!
    При вычерчивании откоса по дуге (режим "откос линия") при изменении направления линии откоса меняется направление самого откоса.
    Как научить комп вычерчивать откос правильно? При вычерчивании откосов в режиме прямой полилинии этой проблемы нет.
  14. skiner
    skiner Форумчанин
    Прошу прощения. Не подскажете в чем может быть проблема?
    Пытаюсь установить и выдаёт такое сообщение.
    Windows 10/ Civil 2019
  15. nov_alex142rus
    nov_alex142rus Форумчанин
    Команда: _appload acaddoc.lsp успешно загружено.
    Команда: ; ошибка: неверно сформированный список на входе
    И так постоянно. Как решить проблему? Все делаю согласно инструкции.
  16. Добрый день.
    Autocad Civil 3D 2018. Установил geo_tools все как в инструкции. Создал профиль. Но при "редактировании текущего профиля" выскакивает
    Текущий профиль: 1; ошибка: неверный тип аргумента: fixnump: nil
    Профиль создан "Геологический разрез по площади".
    Заранее благодарю.
  17. dotstal
    dotstal Форумчанин
    Подскажите как это удалить, да так чтоб "и духу его тут не было", панели остались, и шаблон по умолчанию не тот что был, палитры ручками удалю, а какой шаблон акад теперь использует при создании нового чертежа и как вернуть?
  18. Qvinto
    А шаблон, будьте уж добры сами пропишите, какой вам нужно.
    http://geodesist.ru/threads/soderzhimoe-shablona-dwt-geo_tools.25882/#post-605729
    https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=шаблон+чертежа+в+автокаде
  19. dotstal
    dotstal Форумчанин
    Мне нужно стандартный вернуть _Autodesk Civil 3D (Metric) NCS.dwt, где прописать его из ваших ссылок не понял.
    Там есть : При установке инструментов на команду БСоздать прописывается шаблон .dwt расположенный по адресу C:\Documents and Settings\имя пользователя\Application Data\geo_tools\template\год версии ACAD\. Имя файла - acad.dwt, а при использовании Civil - acad civil.dwt,
    Нужно чтобы на БСоздать открывался _Autodesk Civil 3D (Metric) NCS.dwt
  20. qqwe
    qqwe Форумчанин
    Увы но на Civil 3d 2020 не встал((. На этом же буке стоит и 2018 и 2016 на которых геотулс стоят и без проблем.
