Установка civil15 на win10 у кого получилось?
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Solomennikov89, 14 окт 2015.
  1. Philin
    Philin Форумчанин
    Autodesk пишет что, если:
    • AutoCAD версии не ниже 2013
    • установлен и работает в Win 7-8
    • обновление Windows до версии 10
    Тогда с большой долей вероятности AutoCAD будет работать в Win10. Т.е. полную гарантию работоспособности не дают, но шансы большие.
  2. Solomennikov89
    Solomennikov89 Форумчанин
    сами не уверены, понятно..
  3. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Civil 12 работает после обновления с 7 на 10
  4. Solomennikov89
    а я пробовал только 14 и 15 версию и только после чистой установки win10
  5. Чистая установка win10 и civil 16 в гармонии уже после релиза 10ки, все прекрасно пашет, проблем при установке не было.
  6. На версии insider были ошибки но потом после выхода обновления по винде все установилось
  7. Solomennikov89
    проблема в отсутствии 16 када. да и если есть проблема с предпоследней версией, это не значит, что она уже не годится для пользования, пытаться ставить всё равно можно
