Установка Civil 3D
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Essen, 6 янв 2017.
  1. Appostol2007
    Appostol2007 Форумчанин
    В компонентах видоус нужно поставить галки включить netframework там может и 3 версия быть и выше. И после этого перезагрузить 4.5 и компьютер. Должно все заработать
    i77artur нравится это.
  2. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Это фишка 2015, только 4.5, если ставить софт при 4.5 и обновить до 4.6 все будет работать. Я эту петрушку решил в редакторе реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Client
    в графе Version 4.6.01055 ставлю 4.5, сохраняю и устанавливаю Cad, только не меняйте версию пока не установите все обновления для него. Потом заново пишу версию framework, до изменений и сохраняю.
    barabashkasathalex нравится это.
  3. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    В файле во вложении инструкция как поменять версию NET Framework в реестре. Так же после установки Civil 3d 2015 установите пакет обновлений Service Pack 3.
  4. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    Ребят, подскажите, а на одном компе можно одновременно поставить разные версии Цивила? 2015 и 2017. В первом я работаю, там у меня civilgeotools, а второй для уроков по учебнику нужен...
  5. i77artur
    i77artur Форумчанин
    nextnicetry, Поставить можно, но между 15 и 17, большой разницы нет. Смотрите ролики и делайте в 15
  6. nextnicetry
    Не, это приложение к печатному учебнику, там чертежи в учебной папке в 2017 подготовлены.
  7. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Дело хозяйское, устанавливайте сколько угодно версий
  8. sergtor
    sergtor Форумчанин
    В порядке возрастания версий. Но не наоборот.
  9. Qvinto
    Без разницы. Я уже упоминал об этом где-то тут на форуме.
