Давно не занимался топографией (со времен credo mix), но вот пришлось рисовать, встали сразу вопросы с условными знаками, заполнением и типы линий, оказалось все очень печально тут (civil 2019) Кантри кит есть только с 2018 и маштаб там 1:1000, а где 1:500? Вобщем первый и главный вопрос: как быть с типом линий? я их нашел, загрузил - но пользоваться этим очень неудобно, узенькое окошко 1. есть ли возможность расширить окошко выбора линии 2. создать палитру (как в кантрикит) 3. при выборе начертании полилинии, после активации получить окошко с выбором типа лини (анреал)
А масштаб аннотаций используете? Можно, хоть на целый экран. Можно, создавайте себе на здоровье. Вот это не понял.
Масштаб аннотаций не распространяется почему то на линии и штриховку С лентой не работаю, а на панели нет настройки, но посыл понял. Можно - это хорошо, подскажите пожалуйста как это сделать?
Масштаб аннотаций на линии геотулс работает. Как то там нет про линии, можете поконкретнее? В принципе геотулса достаточно, так что вопрос снят
Коллеги, дайте совет. Отрисовываю кромку проезжей части(или подошву), настраиваю тип характерной линии, чтобы была пунктирная(или точками для подошвы), в цивиле все красиво, но при экспорте в автокад условный знак этой линии слетает. Причем при выделении, в свойствах отображается верно(пунктирная или точками), но печатается как сплошная линия. Подскажите, на каком этапе ошибку допускаю.
Я уж подумал, что у Вас опечатка по поводу характерной линии. Характерная линия, это ведь объект поверхности (профилирования). И на мой взгляд, для отрисовки ситуации ее использовать, ну по крайней мере, нецелесообразно. При построении характерки есть опция "стереть существующие объекты". Если не активировать этот флаг, то останется полилиния, на основе которой строится характерка. После завершения работы с поверхностью, этот слой можно отключить и заниматься с обычной полилинией.
sergtor, цивил только осваиваю, поэтому и сталкиваюсь с подобными трудностями. Так и делаю обычно: сначала отрисовываю характерной линией, потом обычной полилинией с нужным условным знаком. А на этом объекте решил судьбу обмануть, но не вышло. Пробовал еще создать характерку из полилинии, но там тоже проблема была, по линии создаются дополнительные точки с отметкой первой вершины полилинии.
Здравствуйте коллеги. Подскажите кто знает civil пожалуйста. Установил временную версию civil 2020 до этого работал в кредо(хорошая программа для изысканий). Но приходится переходить на civil но там в палитре инструментов не могу найти условные знаки. Открываю civil русский метрическая но ничего для изысканий нет кроме поверхности ни типов линий толковых ни условников. Где их искать?
1. Ставьте не временную. 2. При установке нужно выбрать пакет российской локализации. Он не полностью перекрывает потребность в условных знаках и стилях. Их, соответственно можно создать самому или прикупить у дилеров Civil.
Тяжело искать черную кошку в темной комнате, особенно когда её там нет. Civil программа не для топографии и изысканий. Она даже не для геодезии. А для проектирования автодорог общего значения. хотите УЗ, ставьте geotools, или найдите библиотеку УЗ для автокада в интернете. --- Сообщения объединены, 24 мар 2020, Оригинальное время сообщения: 24 мар 2020 --- https://geodesist.ru/threads/uslovnye-znaki-civil3d.1035/
Ну здрасьте! Как раз таки универсальное ПО. Зачем, вообще, нужны отдельные программы для изысканий и топографии? Вещь в себе - нарисовать и любоваться. Условно 90% изысканий и топографии для проектирования и строительства. И все чертилки и рисовалки так или иначе работают в DWG или имеют более менее кривой экспорт в него.
Честно, на 2015 каталог УЗ был широкий, на 2019 сократился, на 2020 на 70% уменьшился для топографии, но для проектирования добавились фишки. ".... найдите библиотеку УЗ для автокада в интернете."
Добрый день! Работаю в Цивиле 2015. Пикеты снимаю с кодами и добавляю их в группы точек, они отрисовываются точечными условными знаками и точками COGO. Условный знак я добавляю из уже имеющихся в шаблоне. В шаблоне присутствуют почти все знаки м 1:500. Встал вопрос- если нет необходимого УЗ и я создам его сам , в виде блока, как его подгрузить , чтоб он отображался в окне вкладки МАРКЕР стиля вновь созданной точки. На рисунке приведен пример корректного изображения.
Добрый день! У меня как раз проблема с локализацией - на работе поставили 2020 цивил, и, по моей просьбе, айтишники поставили кантри кит для России. Но вот никаких условных знаков не появилось вообще, палитры так же девственно пусты на уз, как и до установки кантри кита. Не подскажете, в чем может быть проблема?
Это называется - добро пожаловать в 2020 civil. С каждым выпуском терялась часть УЗ и потихоньку выпилилась. Скачайте политру от старого, и установите.
