Условная система в Trimble M3 DR
Discussion in 'Trimble' started by koshaira, Mar 24, 2014.
  1. Для того что бы дать правильные уклоны мне необходимо привязаться в условной системе координат!!! если мы зададим значение первой точки то для значения второй нам нужно знать расстояние и превышение? как это можно сделать ?
  2. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    Если система в обще условная и не как не закреплена на местности то вторая точка вам не нужна - можно просто обнулиться выбрав измерения на заднюю точку только горизонтальный угол, а если просто делать измерения то там есть базовая съёмка - как я написал в прошлом вашем посту (не нужно создавать несколько одинаковых постов)
  3. я просто всегда работала от реперов! не помню там базовую съемку.
  4. Valang
    Valang Форумчанин
    В советские времена была так называемая "Продовольственная программа". В эти времена были сделаны съемки почти всех поселков. Обоснования ведь на них не было и его делали сами. Закладывались пункты. Если поселок был большой, то прогонялась полигонометрия 2 разряда и нивелировка. Если поселок был маленький, то было достаточно 2-х пунктов (это минимум). Одному из пунктов назначались исходные координаты, на второй пункт брали магнитный азимут или определяли дирекционный угол по Солнцу. Расстояние измеряли Прямо-Обратно. Нивелирововка также Прямо-Обратно, отметка исходного по альтиметру или с карты. Получался базис от которого и работали и получали координаты всех остальных пунктов.
    В вашем случае не могу понять зачем вам координаты, если вам нужны только уклоны. Вам и базис не нужен. Базис нужен для Обоснования, которое позволит вам связать все съемки в этом районе.
  5. Legion15
    вам в помощь.именно ваш случай
  6. Valang
    Valang Форумчанин
    Дополнение к предыдущему: если съемка разовая, то базис ни к чему. В этом случае он служит только для контроля: вдруг при прокладке хода есть грубые ошибки. А вот если съемок будет n-ое колличество, то без базиса ни как.
    Насчет отметки второго пункта: его можно получить по превышениям, которое выдает тахеометр Прямо-Обратно (взять среднее).
  7. Спасибо вам большое !!!!
  8. Подскажите пожалуйста как экспортировать с нового М3 данные в виде как в старом Hd Гк превышение, или может поделитесь как экспортировать в кредо дат, может модуль нужен,или все тот же пойдет как и в старом М3.
  9. Geo_major
    Экспортирую с нового М3 в формате Nikon.raw . Потом открываете обычным Блокнотом и пересохраняете в txt. Пример файла прилагаю. ::biggrin24.gif:: Само собой для Dat надо установить модуль импорта Nikon с сайта Кредо. И Credo.DAT ест такие файлы за милую душу.
  10. Не могу у себя найти Nikon.raw,может не там смотрю
  11. Evrashca
    Evrashca Форумчанин
    Нужно выбрать "Экспорт в специальном формате" и искать уже там.
  12. получилось, только в один столбик все записало
    • k.raw
      File size:
      851 bytes
      2
  13. Evrashca
    Evrashca Форумчанин
    Что-то не то. У меня вот такого формата получается.
  14. что может быть не так
    --- Сообщения объединены, Nov 9, 2014, Оригинальное время сообщения: Nov 9, 2014 ---
    а в формате .sdr не пробывали работать? при экспорте в нем угловые данные в блокноте несколько отличаются чем в приборе измеренные, как то переводит или по поправке или в своих единицах
  15. Evrashca
    Evrashca Форумчанин
    В sdr пробовал - у меня он терял часть данных при экспорте ещё когда работал Nikon NPL, в т.ч. КЛ\КП, поэтому я его недолюбливаю и мне роднее формат Nikon, но в M3 формат sdr относительно корректен - сам его иногда использую если обрабатываю в Topcon Tools.
    Думаю, что выбираете не тот формат экспорта. Нужно "Экспорт в специальном формате>Nikon raw format или Nikon raw format cyrillic"
  16. не нахожу этих форматов Nikon raw format или Nikon raw format cyrillic" , может надо скачать этот формат.... а где?
  17. Evrashca
    Evrashca Форумчанин
    У меня по умолчанию были. У вас ПО Какое на тахеометре стоит? У меня Trimble Acess, если точнее - версия 2014.12(6932).
  18. Geo_major
    То же самое, обновил ПО тахеометра в сентябре, до этого стояла прошивка версия 2013, тоже были те же форматы.
  19. Evrashca
    Evrashca Форумчанин
    Я скорее про то, что у capua, может стоять Digital Fieldbook. У меня год назад на старых прошивках тоже были эти форматы.
  20. Baddy
    Baddy Форумчанин
    А может capua просто не знает где искать. Форматные файлы во множественном числе есть на сайте Trimble
    http://www.trimble.com/Survey/Trimble-Access-IS.aspx
    справа ссылка Downloads
    Во всплывающем окне - Style sheets->General Survey Style Sheets
    Там на любой вкус и цвет различные файлики экспорта
    Evrashca and Geo_major like this.
