Уровень отраженного сигнала set 510
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем oleg.boyko.90, .
    Уважаемые коллеги. В организации есть старенький set 510. Работают им давно. Где-то пол года назад начал долго снимать 3-4 секунды при удалении призмы 4-5 метров от тахеометра. Обратились в сервис. Исправили соосность луча и приемника, проблема ушла. Но при оценке общего состояния мастер предупредил о "подсевшем" лазере дальномера. При включении функции "навед" на призму уровень сигнала немного меньше середины. Как можно проверить уровень сигнала наглядно и состояние дальномера в целом для обоснования списания прибора. На set 530R и 550RX точно так же хоть и разные дальномеры. Полоска немного не доходит до середины. Все сразу не могли же сломаться.
  2. Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев Форумчанин
    возможно у вас несоосность на премник - приходите посмотрю мой номер 89169084790
