Уронили Set550rx - как оценить последствия?
Discussion in 'Sokkia' started by wgovor, Mar 7, 2014.
  1. Жутко оригинальная тема, я понимаю...
    Мне пытаются передать по наследству битый прибор и я должен за выходные решить, буду ли я нести его в ремонт, или не принимаю его вообще. Sokkia Set550rx якобы сдуло ветром (все уронившие прибор всегда так говорят, что там было на самом деле, уже не узнать).
    При осмотре обнаружилось: удар пришелся на наводящие винты, одну из панелей, и в меньшей степени на фокусировочное кольцо. Последствия:
    а) оборвало все болтики крепления панели;загнута ось наводящего винта вертикального круга, винт заклинен - это мелочи, за пару часов все починил;
    дальше хуже:
    в) разъюстировка поперечного уровня составила несколько делений. Однако, он нормально отъюстировался, пузырек держится посредине при повороте прибора в любое положение - значит ли это, что вертикальная ось скорее жива, чем нет?
    г) при отключенных компенсаторе и поправке за коллимацию, МО составляет около 6 минут, а разница между кругами при наведении на точку близ горизонта - 16-18 секунд.
    д) при попытке калибровки компенсатора ругается на запредельные величины - порядка 400 попугаев (я так понимаю, это все те же 6 минут)
    е) при попытке калибровки коллимации ругается на запредельное значение в 6-7 минут.
    Соотв-но, результаты калибровок прибор не принимает.
    Собственно вопрос: что еще я могу сделать за день самостоятельно, чтобы понять - целесообразен ли ремонт при таких вводных?.. Больше 50 тыр мне вряд ли на это дадут.
  2. Думаю, что даже лучшие специалисты своего дела, по описанию, которое Вы привели, не смогут оценить стоимость предстоящего ремонта. Там-же возможно множество скрытых дефектов, которые выявляются уже только в сервисном центре.
  3. Afrika
    Однозначно в сервис.
    Не дадут на ремонт, купят новый.
    Работать же надо.
  4. Дядя Вова
    Д и Е чинится в сарае за 10 минут.
    НО!!!
    Оно Вам надо???
    ЗЫ неправильно ответил.
    не "чинится", а "исправляется"
    wgovor likes this.
  5. А еще лучше сразу акт на списание подготовить и не принимать такой прибор
  6. Valang
    Valang Форумчанин
    Ставь начальство перед фактом: или ремонт или новый. Однозначно, что такой прибор на свой подотчет брать ни в коем случае нельзя. Даже если ты и исправишь коллимацию и MZ это ничего не решит: возможно у него что-то там сдвинулось, сколы и получится, что прибор у тебя 2", а точность будешь получать как 30"-ком.
  7. Я тут долго думал и решил что таки да, мне эта лотерея неинтересна. Если б его и починили, я бы все равно не делал им ничего сложнее объемов куч на пару тыщ кубов. Просто стоят рядом на полу этот битый абсолютно новый 5-50Rx и мой доисторический примитивный как счёты и тяжелый как чугунный мост 3-110r, эх, такая жалость... Все, пусть этот дырорукий геодез сам решает свои финансовые проблемы с руководством. Так-то мне есть чем работать...
    Тогда пара вопросов, из чистого любопытства.
    1) Как именно Д и Е чинятся в сарае? имеется в виду некое обманное насильственное прописывание запредельных поправок руками? я не собираюсь этого делать, мне просто интересно.
    2) Интересно, а что чаще всего (в смысле геометрии осей) страдает при падениях типа "с высоты штатива в бетон"?
  8. Valang
    Valang Форумчанин
