Уравнивание замкнутого теодолитного хода в Credo dat
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем geo_nomad, .
  1. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #61
    Артем Ермачков, очень хотелось бы узнать, как Вам это удалось "разместить без ошибок", если в данных измерений (sdr) не достаёт нужной информации, а представленная здесь содержит грубые ошибки?
    Например, если судить по данным измерений, расстояние между точками 1000 и 500 порядка 57 метров, а судя по представленным координатам:
    только по X расстояние более 600 километров.
    Кроме того, как следует понимать такие обозначения:
    Ни в dwg, ни в sdr нет пунктов с именами через дробь. Если точка называется 500, то она везде должна быть под этим уникальным именем. Программа не может знать, что у Вас там на уме.
    Назвали 500, значит 500, а 1001 для программы это совершенно другая точка.
    Действительно ужас! Вот, например, что из sdr пришло в Credo_DAT:
    Кроме высоты визирования, все измерения на заднюю (1004) и переднюю (1006) точки хода совершенно одинаковы.
    И такое на всех станциях:
    Программа таких записей не понимает и не может выполнять расчёт хода.
  2. #62
    ЮС, большое спасибо за ответ..ход был выполнен не мной..и я только попытался обработать его в кредо и разумеется кредо ругался ...я решил обратиться на этом форуме..так как я только изучаю кредо думал что тут может что подскажете...что подскажете делать в такой ситуаций?
  3. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #63
    Единственное, что приходит на ум - заново и правильно всё перемерить.
  4. Legion15
    бывают такие чужие хода,что не только кредо ругается,но в первую очередь сам считающий-матом и долго.Я БОЛЬШЕ НЕ БЕРУСЬ СЧИТАТЬ ЧУЖИЕ ХОДА!
  5. #65
    помогите в кредо дате посчитать замкнутый ход пожалуйста?
  6. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    #66
    Aleshka, а, что мешает посчитать в ведомости (все-таки 4 станции, не 40).
