Уравнивание замкнутого теодолитного хода в Credo dat
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем geo_nomad, 13 ноя 2013.
  1. geo_nomad
    geo_nomad Форумчанин
    Господа форумчане. Исправил в своем ходе наклонные расстояния (вбитые вручную) на горизонтальные проложения. Получил следующую характеристику теодолитных ходов. Оцените, пожалуйста, точность.
    --- Сообщения объединены, 16 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 16 ноя 2013 ---
    и какую вообще точность теодолитных ходов желательно достигать для топосъемок 1:500 в городе?
      79,5 КБ
  2. ak_evg
    работа брак.
  3. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Можно было оставить наклонные расстояния, но "вбить" дополнительно ещё и углы наклона (выбирайте, что проще).
  4. geo_nomad
    А как во вкладке "Теодолитный ход" отличить накл. расстояния от гор. проложений? В случае когда забиваешь вручную.
    --- Сообщения объединены, 17 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 17 ноя 2013 ---
    Пардон, вопрос отпал.
  5. ivsem
    ivsem Форумчанин
    ИНСТРУКЦИЯ ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ В МАСШТАБАХ 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500
    ГКИНП-02-033-82
  6. geo_nomad
    Подскажите пожалуйста, никак не могу автоматически расчитывать М0. Вроде делаю на станции два измерения на одну и ту же точку двумя кругами и сохраняю под одним именем, но в кредо все равно М0 везде стоит 00 00 00. Заранее благодарю.
  7. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Что, даже после предобработки М0 не вычисляется?
  8. geo_nomad
    в одном проекте вычислилось после предобработки, в другом показывает что протокол предобработки содержит ошибки - ну и не считает. В протоколе пишет, что недостаточно измерений для определения координат одной из точек, которая является следующей станцией. Измерения на нее выполнены двумя кругами и сохранена она под одним именем. Проект просто проба для вычисления М0.
    И сразу вопрос, если напротив станции стоит просчитанное М0, то все вертикальные углы на этой станции уже откорректированы в соответствие с М0?
    Json нравится это.
  9. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Вот и разберитесь, в чём причина ошибок.
    Координаты не могут быть вычислены, например, если ориентирование на станции выполнено на рабочую (отдельную, не в ходе или сети) или на тахеометрическую точку. Или если расстояние измерено наклонное, а углов наклона нет, и т.п...
    Очень распространённая ошибка, когда имена набраны и кириллицей и латиницей, при этом некоторые буквы выглядят одинаково (К, М, Н, Р, С, А, В...), но на самом деле разные - для Кредо это будут разные имена.
    Когда в загруженных данных ошибок нет, Кредо всё вычислит.
    Да, если на станции М0 вычислено, то поправка будет учтена и в остальных измерениях, выполненных при одном круге на данной станции.
  10. лешик
    лешик Форумчанин
    вобщем то ЮС уже посчитал ваш ход , ( стр.1)
    по поводу места нуля , у вас измерения в \измерения\\ПВО\\?
    место нуля 40 сек выходит также, видимо нужно откалибровать прибор,
    Сейчас скажите что вы хотите сделать:
    1)либо вы пытаетесь забить вручную хода и тахеометрию
    2) либо привести в порядок ход по файлам из поля( пример на стр 1 от ЮС )
    тут надо повнимательнее пройтись, не все в кучу. пошагово давайте ,
    почемуто не могу скинуть файл на форум, браузер мозилла, попробую с работы другим браузером
  11. geo_nomad
    Что делать, если в протоколе предобработки написано, что "отсутствуют измерения на пункт ориентирования при круге лево". Ведь достаточно просто угол на точку ориентирования (ну как минимум на первой точке хода). Поэтому я на первой станции обнуляю горизонтальный угол, наведясь на "заднюю" точку (например пирамида вдали). Или это неправильно?
    --- Сообщения объединены, 20 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 20 ноя 2013 ---
    Разрешите еще вопрос. После некоторой коррекции координат исходных пунктов в моем ходе S/Fs стала 4822. Достаточно ли этого для топосъемки 1:500. Если же нет, то какое значение необходимо получить. Благодарю всех, кто откликнулся на мои порой абсурдные вопросы)))
  12. Legion15
    За это время можно было 3 или 4 раза ход заново переделать в поле,как надо и без ошибок.ИМХО.
  13. geo_nomad
    Legion15, согласен, но нет пока возможности по времени.
    и все-таки что на счет невязки?
  14. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Что делать? Выполнять измерения на пункты ориентирования при круге лево.
    Для вычисления координат точек хода нужно, как минимум, два исходных пункта с известными координатами.
    Стоя на одном исходном пункте и выполнив угловые измерения на другой исходный пункт, тем самым выполняется начальное ориентирование хода. Измерение угла и расстояния на очередной пункт хода, позволяют вычислить его координаты.
    Перейдя на очередной пункт хода, необходимо выполнить измерения на предыдущий (задний) пункт, чтобы продолжить ориентирование хода. И так выполняется непрерывная цепочка измерений. При этом, не обязательно обнуляться на задний пункт. Угол вычисляется по разности отсчётов на передний и задний пункты при одноимённых кругах. То есть, угол может быть вычислен, если на заднюю и переднюю точки есть измерения при КЛ или при КП.
    Если назад и вперёд измерено при двух кругах, программа вычисляет два угла, сравнивает их (есть контроль) и может сообщить об ошибке, если расхождение превышает допуск для данного класса измерений. В дальнейшую обработку берётся среднее значение из КЛ и КП.
    Если какое-либо из направлений (или оба) измеряется при одном круге, тогда вычисляется только один угол (измерение бесконтрольно).
    Если одно из направлений при КЛ, а второе при КП, программа сообщает об ошибке с ориентированием.
    Обнуление горизонтального круга на удалённую цель
    , координаты которой неизвестны (то о чём говорилось в сообщениях #31, #37), не является ориентированием хода, это служит лишь для контроля (и восстановления) ориентирования прибора. Если координаты цели не известны (и не могут быть получены в процессе обработки измерений), программа не сможет сориентировать ход и сообщит об ошибке.
    Возьмите себе за правило связующие точки хода измерять при двух кругах (КЛ и КП). Это не только контроль, но и повышение точности измерения горизонтального с вертикальным углов (и М0). Полярные (съёмочные рельефные и ситуационные) точки тогда могут измеряться при любом круге и с поправкой за М0.
    Относительная ошибка хода (1/4822) удовлетворяет точности теодолитного хода.
    Для съёмки м-ба 1:500 кроме того есть ещё и допуски на длины теодолитных ходов (ищите в нормативах).
  15. geo_nomad
    ЮС, огромное спасибо за доходчивое разъяснение, обязательно откорректирую свои действия.
  16. geo_nomad
    Господа форумчане, появился еще вопрос по этой теме. Разобрался с М0. Сейчас напротив каждой станции стоит значение М0. Но я сравнил вертикальные углы до вычисления М0 и после, и разницы не вижу, предобработка сделана. Может я сто-то недоделываю, и поэтому верт углы не корректируются в соответствие с М0?
  17. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Программа не исправляет введённые (импортированные) данные углов и линий. Поправка за М0 учитывается при вычислении превышений.
    Так же и с измеренными наклонными расстояниями (введёнными или импортированными). Они остаются такими, какими были измерены.
    Различные поправки вводятся в процессе предобработки, и посмотреть исправленные расстояния можно в ведомости предобработки.
  18. geo_nomad
    ЮС, спасибо, теперь все понятно. Мне еще не совсем понятно как подобрать формулу верт угла. При импорте из файла у меня стоит "Автоматическое определение формулы верт угла", но мне тут форумчане писали другую формулу, несоответствующую той, которая выбирается автоматически. Так какую же использовать?
  19. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Мне, не видя вашего прибора и то, какое настроено отображение вертикальных углов, этого совсем не понять.
    В настройках тахеометра отсчёт углов может идти от зенита (0° в зените), от горизонта (отсчёты от 0° до 360°), в углах наклона +/- от горизонта...
    Соответственно, и формулы будут разные. Тут головой работать надо.
    Пользуйтесь зенитными расстояниями и Кредо по КЛ/КП самостоятельно и правильно определит формулу вертикального круга.
  20. Помогите Геодезисты не можем уровнять ход ..мучаемся уже продолжительное время ..уже дело принципа разобраться заранее благодарен за любую помощь ниже поясняю..и скидываю сдр и файл двг в котором получилось разместить без ошибок но уравнивания выполнено не было.!
    Начало: т.1000\1000 ноль на пк500\1001
    Конец: т.1013\1002 пикетом берем 9599\1003
    Координаты и высоты опорных пунктов 1000,1001,1002,1003 на графике «лицензия»
    Есть косяки по последовательности хода которые просматриваются в «Автокаде» и «Кредо», исправляли их там, но ничего не получилось… Сам текстовый файл (sdr) это ужас!!! Без помощи программ почти ничего там не понимаем, «Кредо» выдает ошибку по высоте с 1007 на 1008 которой быть не должно(в автокаде все норм), и выстраивает весь ход в прямую линию.
    координаты станций!!
    500
    x=7969659,619
    y=492519,388
    h=79,56
    1000
    x=7369602,972
    y=492519,388
    h=78,66
    1013
    x=7369968,574
    y=493358,437
    h=79,28
    9599(замыкались брали пикет с известными координатами.)
    x=7369983,525
    y=493379,129
    h=78,48
