Уравнивание теодолитного хода в координатах.
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Qvinto, .
  1. GEODEZI TEXNOLOGI
    GEODEZI TEXNOLOGI Форумчанин
    Zmicer,Длина сторон у нас не 10 км.
    Цитата:
    Рассмотрим редуцирование наземных измерений, производимых в полигонометрии, трилатерации и масштабировании триангуляции при построении государственных опорных сетей. Здесь измеренные расстояния между смежными пунктами могут достигать от 20 до 30 километров. Относительная погрешность измерений характеризуется величиной 1 : 400 000, следовательно, редукционные поправки необходимо вычислять с точностью на порядок выше, следовательно 1 : 4 000 000. Это требование необходимо выполнять для того, чтобы ошибки округления при вычислениях (подчиняющиеся равномерному закону распределения) не наложились на ошибки измерений (подчиняющиеся нормальному закону распределения) и математическую обработку редуцированных величин можно было производит по методу наименьших квадратов.
    Alexandr-GR нравится это.
  2. Zmicer
    Zmicer Форумчанин
    Причем здесь длина сторон? Уравниваются уже редуцированные измерения. Вы сами словили себя на этой редукции. Если у вас даже теодолитный ход, и длины сторон по сто метров, получается все на идеальной плоскости - это частный случай. Это уже и есть редуцированные измерения дефакто - готовые для уравнивания. Вообщем так принято говорить. Peace.
  3. GEODEZI TEXNOLOGI
    И ничего редуцировать не надо.::biggrin24.gif::
  4. Максим
    Максим Форумчанин
    Сравнение результатов уравнивания в кредо и сивил 3д: СКО координат в кредо и сивил 3д отличаются буквально на порядок (то есть в 10 раз), результаты измерений в сивил укладываются в СКО кредо, но не наоборот:
    Выложите пожалуйста этот файл SDR с измерениями или какой нибудь другой, если этот не ваш, хотелось бы поупражняться.
  6. #26
    Может все таки у кого есть файл в SDR с подобными измерениями? Выложите пожалуйста если не сложно (если сложно ответьте почему).
  7. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    не буду испытывать судьбу... а то аж страшно подумать, что будет, если не дашь.. ::smile24.gif::
    Georg Keneberg, Robkiy и Феофан Мастеров нравится это.
  8. #28
    Есть такое дело::smile24.gif::. Огромное Вам спасибо!
  9. #29
    Почему у меня в Civil когда во вкладке "Анализ" нажимаю на "съемку" не появляется строчка редактор координатной геометрии?
  10. Виталий_
    Виталий_ Форумчанин
    Georgi нравится это.
  11. Deleted member 21317
    Deleted member 21317 Только чтение
    всё делаю точно как в описании и результат отчёта теодолитного хода всё по нулям? помогите разобраться плиз.
    3dbr нравится это.
  12. Deleted member 21317
    а я понял две фиолетовые линии от рп231 до рп231 и от рп234 до рп267 это съёмочная сеть только вопрос это одна сеть или две разные?
  13. Виталий_
    Виталий_ Форумчанин
    На сколько мне известно то Репе́р в геодезии — знак, который закрепляет определённую точку земной поверхности с известной абсолютной высотой. Эта высота определяется посредством нивелирования относительно исходной уровенной поверхности. На реперах закрепляется металлический диск диаметром 5 сантиметров (марка) с номером и указанием ведомства. В Российской Федерации принято вычислять высоты реперов относительно нулевой отметки Кронштадтского футштока
    А Полигонометрия — один из методов определения взаимного положения точек земной поверхности для построения опорной геодезической сети, служащей основой топографических съёмок, планировки и строительства городов, перенесения проектов инженерных сооружений в натуру и т. п. Положения пунктов в принятой системе координат определяют путём измерения на местности длин линий, последовательно соединяющих эти пункты и образующих полигонометрический ход, и горизонтальных углов между ними. Пункты полигонометрии закрепляются на местности закладкой геодезических центров в виде подземных бетонных монолитов или металлических труб с якорями и установкой геодезических сигналов (наземных знаков в виде деревянных или металлических пирамид)
    А как вы определяете реперы я не понял???
    AGF нравится это.
  14. ak_evg
    Виталий_, ты это прорабам скажи. У них все репер. А слова "полигонометрия" они даже не знают
    AGF, Proglodid, RR13 и 2 другим нравится это.
  15. Qvinto
    Вообще-то, фиолетовым цветом, двойной линией указаны исходные пункты, на которые и опирается этот ход.
    А почему у вас не получается? Трудно ответить, в видео я всё доступно объяснил. Значит, где-то пропускаете какое-то действие.
  16. Deleted member 21317
    вот как я делал подскажите пожалуйста ошибку?
  17. Qvinto
    Всё делаете правильно. Почему так, неизвестно мне.
  18. Deleted member 21317
    а может недоработка 2014 версии?
  19. GeOdessit
    GeOdessit Форумчанин
    Qvinto,
    мне понравился предложенный Вами метод, хочу взять на вооружение... Если б после введения поправок исправлялись заодно координаты точек тахеометрии, было б вообще замечательно. Этот вопрос задавали на двж ру, но он остался без ответа. Для себя решил, что можно потом и в ручном режиме перенести/повернуть точки, отснятые с каждой станции. Если есть более грамотное решение - буду признателен.
    Есть ещё одно "но": как бы уравнять ещё и высоты? Тоже ручками, в Экселе?
  20. Qvinto
    Да фиг его знает. Я забросил эти исследования.
