уравнивание опорной сети
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем семечка, .
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по пунктам как правильно уравнять свободную сеть. Есть реперный замер, есть несколько циклов измерений на эту сеть, но все они выполнены по различным методикам нахождения пары стабильных пунктов.Сеть более высокого класса вблизи отсутствует... Возможно уравнять свои измерения, затем найти центры тяжести сети реперного замера и сети текущего цикла, совместить их и по полярным дальностям и углам разворота повернуть веера от центров тяжести до пунктов? ну и по среднему масштабу изменить полярные дальности до каждого пункта?
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Может переуравнять предыдущие циклы проще будет?
  3. В.Шуфотинский
    В смысле каждый раз стабильные пункты другие?
    Она и не нужна, если эта свободная.
    Может лучше упростить сеть, а затем уже с ней работать?
    Кто автор этой методики?
  4. #4
    А как это правильно сделать? с прошлых циклов есть только новые координаты, которые отличаются от 7 мм до 74 мм
    Сомневаюсь в правильности свои действий
    автора нет, это предположение
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Если я правильно понимаю сеть линейно-угловая все время уравнивалась как свободная по разным пунктам?
  6. В.Шуфотинский
    Тогда это элементарный подгон.
    Это тоже Ваше предположение?
  7. #8
    да) это 2 части одного предположения
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ссылка не открывается.
  9. #10
    да, линейно-угловая, первый цикл -ГНСС измерения, остальные -уравнивание свободной сети
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Реперный замер, первый цикл - это точка отчета-первый столбец? В сети только эти пункты? После первого цикла измерения наземными способами? Какие наблюдались вектора - известно? Можно сравнить их длины. В старых отчетах не приведены методики уравнивания?
    Что там, кто брал за стабильные и как расчитывал?
  11. В.Шуфотинский
    Это как? Вы путаете методики наблюдений с методиками обработки.
    Но не всё же Вы сами придумали. Что-то же брали из литературы. Откуда?
