Уравнивание ГРО
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Александр В, 12 июл 2022.
  1. Александр В
    Александр В Форумчанин
    Здравствуйте, почему при уравнивании ГРО в Credo DAT 3.0 не отображается схема построений. Оповещений об ошибках не было.
  2. Bengal
    Bengal Форумчанин
    Удалите К8 и 500, они все равно не считаются, а координаты дикие имеют, поэтому все на экране у вас очень мелко показывается. Если удалите, и нажмете показать все - то по идее все и увидите.
    Александр В и ЮС нравится это.
  3. Александр В
    Спасибо! K8 не увидел. 500 это была станция я на ней почему то в коорд снимал (накосячил). Точки удалил - все равно схемы нет. Видимо цепочка все же нарушена.
  4. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Ты сам не можешь разобраться в данных и по какой то неизвестной причине думаешь, что какая то прога разберётся? Тогда тебе в раздел AI надобно, а нифига не Credo.
  5. Александр В
    В общем то, Вы правы.
  6. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Выполните обработку и уравнивание.
    Откройте вкладку "Пункты ПВО".
    Удалите строки с необработанными точками: 500 и К8.
    Нажмите "Показать всё". Должны увидеть:
    Александр В и zvezdochiot нравится это.
  7. Александр В
    Большое спасибо! Действительно увидел! Пришлось масштаб подогнать.
    Этот вид работ делаем не так часто, научиться очень хочется.
    Скажите пож в каких случаях пункту во вкладке "Тип XY" присваивается статус "Предварительный"? И почему иногда во вкладке "Измерения" некоторые результаты показаны красным цветом, хотя разница между КП и КЛ даже меньше, чем в измерениях, не показанных красным цветом.
  8. Bengal
    Bengal Форумчанин
    - Предварительный. Координаты предварительных пунктов при предобработке не изменяются и пересчитываются только в процессе уравнивания. Это дает возможность уравнивать пункты, для которых невозможен расчет предварительных координат. Предварительные координаты используются при обработке трилатерации, при проектировании геодезических построений. Уравненные координаты предварительных пунктов не доступны для редактирования.
    Если координатам пункта присвоить тип Предварительный, то он будет рассматриваться как пункт, подлежащий уравниванию. Этим можно воспользоваться для получения отчетности по так называемым «висячим» ходам: если последнему пункту висячего хода присвоить тип Предварительный, то координаты пунктов и характеристики хода попадают в ведомости по результатам уравнивания.
    А красные - возможно по другим допускам не проходят измерения.
    Александр В нравится это.
  9. андрей1992
    андрей1992 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, делал ГРО для строй площадки, Пункты использовать как станции не получилось, сильно близко заложили к забору и выставиться нету возможности, пришлось уравнивать как марки. Всё вроде сделал нормально ход прогнал, замкнулся, в плане уравнялась хорошо, а высота вообще не уравнялась и ведомость теодолитного хода не выдает. Работал в Кредо 5.0. Подскажите может где то ошибку допустил, опыта работы в кредо не очень много.
    • ГРО.7z
      12 КБ
  10. ardi.stroi
    ardi.stroi Только чтение Форумчанин
    Прежде, чем работать с Кредо Дат, нужно файл хода загрузить в редактор измерений. Поискать ошибки, а потом грузить в Кредо.
  11. андрей1992
    Извините, забыл исходник
  12. ardi.stroi
    андрей1992, вы знаете программу "редактор измерений" ?
  13. андрей1992
    да
    --- Сообщения объединены, 31 янв 2024, Оригинальное время сообщения: 31 янв 2024 ---
    Там нет формата idex, поэтому сразу в кредо кидаю
  14. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Все у тебя там нормально уравнивается.
    Для теодолитных ходов нужны сами теодолитные хода, ты их не гнал по факту, поэтому их и нет.
    Ты скорее всего высотку как исходную не установил.
    • ГРО.rar
      13,9 КБ
  15. андрей1992
    Подскажите, сама работа корректно проделана, настройки? Вроде всё правильно делал, СК указал, погодные условия указала, паспорт тахеометра, сначала уравнял как свободную, всё устроило, добавил исходные станции, в доверительный коэффициент вошёл.
  16. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    У меня Кредо 4, я не смог твой проект открыть.
    По настройкам Кредо есть целая ветка, ищи тут на сайте в разделе Кредо дат.
  17. андрей1992
    Всю эту ветку прочитал, по ней и пытался делать
  18. андрей1992
    ЮС, может быть вы посмотрите?
  19. Максим
    Максим Форумчанин
    андрей1992,
    ПКМ->свойства проекта
    1) на вкладке "Точность" устанавливаете плановую точность измерений в 1-м разряде согласно точности вашего прибора, у вас там стоит 20 мм, я поставил 2 мм (для лейки).
    2) на вкладке "Инструменты" для вашего инструмента "1" меняете PPM согласно точности прибора (у вас стоит 3 ppm)
    3) на вкладке "Поправки" ставите галочку напротив "Кривизна земли и рефрацкия".
    В измерениях на станции 400 ошибочными являются измерения на точки 11.1 и 12.2, я их отключил. Возможно, вы перепутали номера точек.
  20. андрей1992
    Это не мой проект, вот мой
    • F_DL9GROGEORG.IDX
      654 байт
    • m_dl9grogeorg.sdr
      10,3 КБ
    • ГРО.7z
      12 КБ
    • твердые.txt
      76 байт
