Уравнивание GNSS измерений в TBC
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем РАТА, 8 апр 2013.
  1. Допустим, у меня есть несколько наблюдений одного вектора. Как правильно выбрать самый хороший из них?
  2. В.Шуфотинский
    Уже можно смотреть на скп и удалять явно вылетевшие. Потом, конечно, невязки. Понимаете, в геодезии они показывают всё!
  3. Спасибо Всем за советы! До свидания!
  4. tmn72
    tmn72 Форумчанин
    Ну так и будете , построив модель квазигеоида, на всю оставшуюся жизнь "привязаны" к этой свободной сети.
    То бишь выполнять в дальнейшем работы лишь от пунктов, которые учавствовали в этой самой "свободной сети".
    Котроые имеют свойство исчезать ( вандалы, хоз. деятельность и т.п.)
  5. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Следует добавить: "И будучи уверенными в достоверности этих каталогов";)
  6. В.Шуфотинский
    Ну, что Вы. К этой сети, при правильном (профессиональном, а не студенческом) подходе, никто не должен быть привязан, ибо модель относится не к конкретной сети, а к конкретной территории. Свободная сеть позволяет исключить погрешности исходных данных при определении геодезических высот и, тем самым, содействовать тому, чтобы эта составляющая модели имела наименьшие погрешности. Или Вы будете отрицать, что нынешние методики наблюдений GNSS позволяют получать геодезические высоты с точностью порядка первых миллиметров?
  7. Здравствуйте! Получается, вы считаете, что лучше сеть не привязывать к системе ITRF?
  8. В.Шуфотинский
    Передать отметку, а не
    Т.е. после всех манипуляций с сетью, можете соединить одним вектором с одной из станций. Только лишь для того, чтобы геодезические высоты были не из навигационных определений.
  9. Уравнивание вы тоже здесь имели ввиду? Или до запуска уравнивания стоит так привязаться?
  10. В.Шуфотинский
    Да это не играет никакой роли. Какая разница, с какой высотой будет уравнивание сети?
  11. tornado
    tornado Форумчанин
    Боюсь РАТА, полноценно привязаться к ITRF у Вас не получится. И софт не тот и опыта у Вас маловато. Уж не обижайтесь за откровенность. По-этому не мучьте себя зря, а сделайте так как Вам подсказывают.
