Упала база. А как понять - когда ?
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем markfsm, 22 окт в 08:44. 259 просмотров 5 ответов Обновлено:
  1. markfsm
    markfsm Форумчанин
    Намедни словил проблему. Поставил базу ( PrinCe i-80Pro ) в режиме RTK-радио с одновременной записью на ней статики и уехал на съемку. На железном гусеничном вездеходе. Таким образом, связь между базой и ровером периодически прерывалась, когда переезжал с точки на точку. В процессе съемки не уловил никаких сообщений программы LandStar-8, навроде - "Подключена новая база" или "Обнаружено перемещение приёмника". Возвращаюсь на базу через 3часа, а она лежит ! То ли лось или медведь завалил, то ли ветер сильно дунул ? Как теперь понять - в какой момент времени она упала ?
    По сути, если разобью запись статики на "До" и "После", то и вопрос решён. Думал что в редакторе сессии увижу эту точку разрыва - но нет, нету её там визуально явно. Как найти эту точку падения ?
  2. A_72
    A_72 Форумчанин
    Код:
    https://youtu.be/wkouF_t_T1E?si=lMGArPAq0dxKm035
    Попробуй описанный в видео способ, хотя он и к ТБЦ, но возможно поможет.
  3. markfsm
    markfsm Форумчанин
    Забыл упомянуть - где то в конце работы программа Ls-8 слетала и перезапускалась. Вероятно это и был сбой ? Посоветовали глянуть ЛОГ, но чё то я там заблудился.
    Может кто там сможет узреть время сбоя и перезапуска ?
    • LSLog_log.zip
      150,8 КБ
  4. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин Инженер-геодезист · опыт больше 10 лет
    А по ринексу нельзя попробовать?
    Думаю там резко должен измениться показатель DOP, колличество спутников и т.д.
    --- Сообщения объединены, 22 окт в 14:22, Оригинальное время сообщения: 22 окт в 14:14 ---
    По этим графикам тоже можно понять помент падения. Упала база. А как понять - когда ? — изображение 1 Упала база. А как понять - когда ? — изображение 2
  5. Ohr
    Ohr Знаток Ресурсовед Инженер-геодезист · опыт больше 10 лет
    Кидай сырой файл, мне как раз CGO потестить дали. А мне уже и не надо стало. Так хоть файлы поковыряем.
  6. toshiba
    toshiba Знаток: Опыт Ресурсовед опыт больше 10 лет
    Если вот только по логу -- то получается вот как:
    11:45:35Первый зафиксированный запуск LandStar
    14:12:39
    Аварийный сбой приложения
    14:12:41Завершение работы приложения
    14:12:43
    Повторный запуск LandStar
    17:32:14Завершение работы программы
    По-всему получается 14:12 - время перезапуска приложения В 14:12:39 присутствует запись BuglyCrashHandleCallBack.onCrashHandleStart, а в стеке сбоя фигурирует системная библиотека Android libhwui.so, отвечающая за графический интерфейс.
    НО .... Это именно перезапуск приложения. Не факт что это изза опрокидывания. В целом -- это ведь лог именно контроллера а не срырые измерения. Так что кидайте исходный сырой файл и/или RINEX --- будем смотреть. Поймать можно довольно точно --- в момент падения изменятся фазовые наблюдения и нарушится непрерывность фаз. Кроме того скорее всего получится отсечка спутников с малыми углами возвышения над горизонтом (не знаю что за местность)
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
