Упал приемник на базе. Как узнать время
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем wolodya, .
  1. Deleted member 122005
    #41
    Если многократно измеряется одно и то же - да. А если что-то одно разбивается на части, то они статистически накапливаются. Пример - погрешность центрирования при переходе от одной точки хода к другой. Или измерение линии 100 метров отрезками по 10 метров с помощью металлической рулетки.
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #42
    Случайные погрешности не могут накапливаться по определению. Я наизусть к сожалению формулу не помню - вы наверное имеете в виду (вроде как) корень из суммы квадратов ошибок каждого измерения ? Тогда надо учитывать все ошибки одиночного измерения вектора и его получения из 2 векторов. По центрированию тоже самое - 2 центрирования.
    Только по длинам векторов и то для GPS это спорно. Какие там еще ошибки?
    А что значит очень большое? В трех измерениях случайные ошибки все в одну сторону? А в четырех?
  3. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #43
    Случайные тоже накапливаются. Только накопление идёт медленнее, чем у систематических в корень квадратный из числа измерений.
  4. В.Шуфотинский
    #44
    А Вы подбросьте монетку партиями по 3 и по 4 раза, а потом посмотрите статистику.
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #45
    У монетки 2 варианта. Не тот пример. Случайные ошибки действуют но не накапливаются. Как они могут накапливаться если с ростом числа измерений ошибка уменьшается? Ну тут что понимать под накоплением.
    Лучше вернемся обратно к сути. Давайте даже выкинем все дополнительные связки по БС. Насколько непосредственное определение вектора точнее определением его через связующую точку?
  6. Deleted member 122005
    #46
    Центрировка - это просто как пример был. Не очень удачный, поскольку при больших длинах сторон хода эта ошибка имеет малое влияние на фоне всех остальных.
    А как Вы, в таком случае, объясните накопление угловых невязок в ходах? Одной только систематикой? Или всё же есть что-то ещё? Вопрос на самом деле риторический.
    Ну, грубо можно прикинуть так. Если случайная ошибка скалярной величины (приращение по одной координате) увеличивается при двух измерениях в корень из двух раз, тогда пространственный вектор, имеющий в себе 3 приращения координат загрубляется в √2 ⋅ √3 = 2.4 раза. Это если принять случайные погрешности по всем осям XYZ равными. И вот это самое загрубление затем распределяется на плановую и высотную составляющие при переводе из геоцентрической СК в местную. Тогда в плановом положении вектор загрубляется в 2 раза, а в высотном в √2 раз. Я думаю как-то так. Хотя скорее всего ошибаюсь.
  7. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #47
    Именно систематикой и грубыми ошибками. Случайные ошибки компенсируются. Не полностью, присутствуют в измерениях конечно но не накапливаются.
  8. Deleted member 122005
    #48
    Не, явно не то пишу про характер загрубления вектора. У меня распределение случайной ошибки получилось в виде куба, в то время как оно должно иметь форму эллипсоида. Если верить словам моего препода, то одиночный вектор в плане имеет круговое распределение случайной ошибки. А по высоте случайная ошибка превышает плановую в 1.5-2 раза. Получается как бы такой эллипсоид с большой полуосью, направленной вверх.
  9. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #49
    Могут, по чистой случайности, скомпенсироваться и полностью (на то они и случайные).
    А могут, опять же по чистой случайности, суммироваться.
    Но для большого ряда измерений как полная компенсация так и полное сложение ошибок крайне маловероятно.
    Случайные ошибки подчиняются закону нормального распределения.
    Надо только видеть отличия в многократном измерении какой-либо одной величины, например, превышения на станции, где ошибка определения этого превышения будет уменьшаться с увеличением количества измерений.
    И цепочки последовательных измерений превышений в длинном ходе, где ошибка определения суммы превышений по ходу будет увеличиваться с увеличением числа измеренных превышений (станций).
  10. ak_evg
    #50
    а если на ребро встанет?
  11. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    #51
    При чем здесь "ромашка" ?!! Вы 25-ое сообщение в этой теме читали? Картинки смотрели? В сети находили пункты, коорд. которых определенны менее чем из трёх векторов? Какие ромашки-лютики?
    К остальным участникам дискуссии, какие в этой сети могут возникнуть систематические ошибки? На мой скр. взгляд - неисправный трегер (центрир, уровень. Сплошь и рядом) на базе-неваляшке, и ошибка рулетки (пятка, темп. расширение полотна, ошибки деления), одна единственная на всю сеть. В остальном туда-сюда см не сыграет роли, и будет случайным сантиметром, который потонет с головой в постобработке, во превращении WGS-84 в СК проекта. Чего тут разводить корнями и квадратами? Цыплят считают по осени, и в этой нашей кухне действует та же наука.
    Кстати о случайный ошибках. Попробуйте посчитать один и тот же вектор в разные времена суток, дней или месяцев. Только не пользоваться сглаженными ринексами от международных перманенток. Именно координаты пространственного вектора, как разницу геоцентр. радиус-векторов. Вы увидите, что приращения координат вектора база-база варьируются, а модуль (длина) остаётся прежней. В этом суть построения сети.
    wolodya и stavr нравится это.
  12. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    #52
    Конфигурацию сети автора этой темы я видела и оценила. Интересно, какую ошибку по х, у и h выдаст программа? Исходя из этого и надо делать выводы. Свой пример я просто так привела. Самой стало любопытно. Что вам так не понравилось?
  13. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    #53
    Ваша невнимательность. Розочки-цветочки и т.п.
    Судя по вашей картинке и тексту, уравнивание было "свободно-аккуратное". А тут идёт речь о независимых измерениях.
  14. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    #54
    Независимые измерения - выполненные в разный промежуток времени, следовательно, в разных условиях? Если так, то я согласна, достоверность полученных данных будет выше. В идеальных условиях при отсутствии случайных грубых погрешностей измерений.
  15. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    #55
    ZemZem, схема измерений из поста #25 катит на экспертизу или нет по-вашему? Без векторов-связей ГГС, ну вы поняли.
  16. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    #56
    Наверное, если требование не менее трёх векторов от определяемых на исходные пункты соблюдено. Базовые станции тут ведь не являются исходными?
    Я не знаю требований экспертизы, не занимаюсь изысканиями.
  17. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    #57
    ZemZem, простите, а чем вы занимаетесь и как вас занесло в эту тему??
    stavr нравится это.
  18. wolodya
    wolodya Форумчанин
    #58
    Как я считаю тема давно плавно перетекла на обсужение нужно ли напрямую связывать между собой исходные пункты и что такое случайные и систематические ошибки и как они сказываются на спутниковых наблюдениях.
  19. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    #59
    ZemZem, давайте вместе сооружать вопросы в клуб "что где когда" ну а что, авось!
  20. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    #60
    За деньги, я согласна )) Я кадастровый инженер, училась на землеустроителя когда-то давно. Просто любопытно мне все, что с GNSS связано. Нравится.
