Сегодня пока ездил по пунктам на базе упал приемник. Вроде штатив нормально ставил, ну ладно. Ветер очень сильный был. А как узнать время когда упал. Файл наблюдений делить на часы и автономные координаты сравнивать?
wolodya, где-то на тримбле клаб Михаил Караванов рассказывал как в ТВС это сделать. С телефона пишу, искать не удобно.
Обработайте файл в CSRS-PPP в кинематическом режиме, в графиках отчёта по обработке увидите время падения (скачок в координатах).
Точнее и оперативнее, даже без доступа в инет, будет обработать файл с упавшего приёмника как подвижный приемник относительно базы. Смотрим графики скорости и высоты ровера, отсекаем.
Интересно посмотреть сколько сигналов одновременно получили cycle slip в этот момент времени. Обычно приёмники довольно устойчивы к изменениям ускорения, но в момент торможения или отскока антенны от земли будет приличный jerk.
У нас в этом сезоне тоже упала антенна, или при взлете, или при посадке (выяснилось, что ночью её уронили, там была тропа животная. Людей там нет). Сигнал, ничего не поделаешь. Так отловилось на раз-два как я описал выше. И потом, для науки, можно поиграть с наблюдениями по обе стороны квейка.
По мне, если штатив действительно упал, а не сдвинулся или протаял, то достаточно будет отловить скачок на графиках DOP и всё. В любой программе.
Хотя, конечно, можно и с ровером обработать в кинематике и надеяться, что у ровера в это время не было резкого перемещения. Без доступа в интернет - это да. Если при этом сигнал спутников не терялся, никакого скачка DOP не будет.
Вчера скачал ринекс с базы ефт - свою базу преобразовал в кинематику в магнет офисе - по длине вектора пока ничего отследить не удалось. Он почему то все время меняется. Попозже еще посмотрю - сейчас другой задачей нагрузили. --- Сообщения объединены, 9 окт 2020, Оригинальное время сообщения: 9 окт 2020 --- Сигнал не терялся. База на открытом месте - когда я приехал он работал.
Лично я бы начал резать сеанс на части, приняв точку за определяемую. Сначала пополам, потом по скачку ПВП и СКО нужную половину еще пополам, и т.д. В итоге находим время скачка. Если упавший приемник по земле не катался, то должно нормально получиться.
В магнет офисе переделал файл со статики на кинематику и обработал от БС. Получилось что штатив с приемником упали в 11-44 по местному времени (UTM+3). Хотя на объекте погранцы мне сказали что в 6 вечера он еще стоял (в утешение что ли ?) Может если у кого есть время проверит меня? БС-базовая станция. South - упал.
А я надеялся....... "добрые" пограничники..... --- Сообщения объединены, 9 окт 2020, Оригинальное время сообщения: 9 окт 2020 --- А это в какой программе?
CSRS-PPP В момент падения "потерялись" два спутника, из-за этого чуть-чуть увеличился DOP, совсем чуть-чуть "просел" SNR, но никаких больших скачков. Если не знать, что именно в это время упал приёмник, ни за что не найдёшь.
Даже возникла мысль перепривязать лежащий приемник по БС и не ездить больше на пункты. Но возиться много - проще сьездить - благо пешком там недалеко ходить.
А что вы тыкаете цитатами? Что здесь крамольного? Человек по тем или иным причинам нарушил все что только можно. В частности принцип развития ПВО сетевым методом. Два прибора и погнал ромашкой. Приехал, база в дугаря (в дым) валяется. Быват. Ну сколько их, пунктов ГГС, ну семь, ну восемь. Инета нет. От каждого посчитал кинематику базы. Допустим не повезло, и она "ушла" в период переезда и мы не нашли скачка по высоте. Смотрим невязки обработки. Штатив ну никак не меньше метра, что гораздо больше невязок по высоте на ПОРЯДОК, даже отметок из тригоном. нивел-я! Мой любимый GN, и магнет тулз (ТС им владеет) также, умеют осреднять код с помощью фазы, такое подобие кодового РРР, и там метр в кинематике прекрасно виден! Так что не надо ля-ля, а надо учиться обходиться на месте, в автономочке.
