УОМЗ быть или не быть...
Тема в разделе "УОМЗ", создана пользователем X-Y-H, .
  1. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Интересно - чья начинка внутри?
    "В новинке повышена стабильность работы датчика, который показывает уровень наклона объектов, например зданий. Погрешность измерения углов теперь не превышает 0,5 градуса, что в несколько раз ниже, чем у предшествующих моделей. "
    Ну полградуса это опечатка конечно, а что за датчик который показывает наклон зданий?
    Гаврила и igor kruchkovskiy нравится это.
  3. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да журналюга второпях написал..... Некогда на детали отвлекаться - дело на потоке.
  5. igor kruchkovskiy
    Если это опечатка и 0,5 секунды, то очень круто!
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Толку от этих 0,5 сек при увеличении 30 и хреновой оптике......
    Я даже не знаю можно ли на лейке секунднике с такой точностью навестись... Ну может на особые марки (не помню как называются миры вроде)
    avianvv нравится это.
  7. igor kruchkovskiy
    У других контор тоже 30 крат.
    Про дальномер молчат.По идее 0.5 мм нужен.
  8. Phaeton
    Phaeton Форумчанин
  9. teas
    teas Форумчанин
    А куда их инженерник исчез?
  10. Phaeton
    Phaeton Форумчанин
    Видимо туда же, куда и российское производство лейки: https://www.geo-spektr.ru/page_37.html
  11. wolodya
    wolodya Форумчанин
    1 сек - это 1 мм на 206 метров. Сможете с такой точностью навестись на таком расстоянии? У советских высокоточных теодолитов точностью больше 2 сек и увеличение трубы было больше 30
  12. разметкин
  13. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А чего? Стандартный китай типа "вильд". ....
    В смысле с ним секунду не смеришь?
    Ну может быть..... На точных геодиметрах и лейках трегера немного особые....
  14. разметкин
    Рекомендуется для использования с инструментами средней точности.
    Гистерезис 6сс (2").
  15. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да думаю пока УОМЗ раскачается, если это произойдет конечно...... Никто им секунды мерить не будет. Лейкой померят. А так об импортозамещении отчитались и если в этом тахеометре начинка хоть не вся китайская - это уже хоть какой то шаг. А там лет через 10-20 глядишь и......
  16. igor kruchkovskiy
    Так уж и никто?:)
    То, что кратности маловато на 200м это я согласен.Но ведь есть и работы на 100м с точностью в 1мм.На судостроительных заводах например.Дорогущая востребованная между прочим.
    Одно время выпускали и продавали массово со скидками 3TA5 в кадастровые конторы, покупали и задачу выполняли вполне не плохо.
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    На 100 м с точностью миллиметр хватит и двухсекундника. К тому же на 100 метров навестись с точностью миллиметр с нашей оптикой не так просто....
    3Та5 не работал а о та3м остались самые паршивые воспоминания....... Хотя по сравнению с раздельным измерением ходов 2т5к и 2см2 это был прорыв.....
    Кстати 2см2 был надежный как молоток. Но комплект таскать на себе - удовольствие еще то было.......
  18. igor kruchkovskiy
    Нет
  19. Александр Сурнин
    Александр Сурнин Форумчанин
    комплектный отвес::biggrin24.gif::
  20. igor kruchkovskiy
    Разговор не о чем, потому, что нет исходных данных, условия, метод,клас точности пунктов и д.р.
