Как-то нужно было мне прогнать нивелировку, да вот винт на штативе имел резьбу 5/8" и не желал закручиваться в отечественный нивелир. Взял я тогда плашку для нарезания резьбы М16х1.5, аккуратно стараясь не закосить накрутил ее на винт 5/8". В итоге получился винт "двойного" назначения. Подходит как к импортым приборам, так и к нашим.
Доброго времени суток! Очень нужен эскиз с размерами для изготовления станового винта. Хочу заказать у токаря, только вот не знаю размеры. нужен будет для закрепления прибора на пункте принудительного центрирования. Спасибо заранее.
Для принудительного надо что бы диаметр станового винта за резьбой был равен диаметру отверстия в пункте. И не слишком эта часть должна быть длинной что бы винт упирался расширением в пункт.
Мы такую хохму применяем лет десять(сейчас все реже). Если ручка станового винта пластмассовая, то есть риск во время нарезания резьбы ее срыва из-за значительных усилий.Чтобы этого не происходило, я сверлю отверстие около 4мм, в которое вставляю вороток (длинную прочную крестовую отвертку).
Еще, как вариант, можно нарезать резьбу в трегере мечиком. Пользуемся этим лет 25. Главное не переусердствовать с зажимом винтом-металл нынче плохой, можно и резьбу сорвать.)))
Поскольку винт алюминиевый с резьбой, то усилия при нарезании повторной резьбы не очень то и большие. Как по мне, нужно просто металлическую часть винта без резьбы зажать сантехническим "газовым" ключом или чем-то подобным. Газовый ключ нужен "первый" номер (на фото "второй" номер). Самое главное, это не "закосить" при нарезке резьбы по существующей резьбе.
Все же вариант с нарезанием резьбы на винте предпочтительнее : есть возможность в любое время без труда заменить его, даже изготовить самодельный. Кстати, я тоже пользуюсь универсальным винтом. --- Сообщения объединены, 1 май 2015, Оригинальное время сообщения: 1 май 2015 --- А советские винты - бронзовыми были!
Мы делали проще, вырезали три паранитовых цилиндра, толщиной в 1 см и подкладывали под трегер и становые винты всегда захватывали первые две - три полоски резьбы без проблем + прибор не примерзал к штативу при минус сорока.
