Умер модуль платы USB/SD на SET550RX
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем антимаг, 27 апр 2023. 988 просмотров 5 ответов Обновлено:
  1. Коллеги, доброго времени суток! Кто-то ещё сталкивался с такой проблемой? Неужели не решаема? Все сервисы обзвонил - ни у кого нет и никогда теперь не будет (давно снят с производства и комплектующих нет). До сих пор не верится что живём в 21 веке, а USB подключить теперь не получится если сдох. Может есть умельцы, кто производит диагностику и ремонт таких плат?)
  2. Philin
    Philin Знаток: Оборудование Ресурсовед Геодезист в строительстве · опыт больше 10 лет
    Блютуз же вроде был в этом приборе. Если есть, то не вижу проблем. USB это прошлый век.
  3. Как это ЮСБ прошлый век?) Блютуз там нет, и я пробовал настроить внутренний блютуз адаптер от Крючковского. Сделать экспорт с прибора ещë как-то можно, но залить в прибор данные это целая проблема. Через кабель у меня винда 11 вообще не видит ком порт. В общем выходят какие-то танцы с бубном, которые не приводят к какому-то стабильному результату, а передача через флешку у соккиа самый стабильный способ передачи данных
  4. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Знаток: Оборудование Ресурсовед
    Ничего сложного нет.На ПК добавляем блютуз с паролем, появятся два ком порта.Выбираем методом перебора, после перезагрузки, в Sokkialink 2.2, пользуемся как кабелем.
    --- Сообщения объединены, 27 апр 2023, Оригинальное время сообщения: 27 апр 2023 ---
    Для того что бы закинуть через Bluetooth Serial Terminal на Android.Нужно настроить, предварительно, программу, один раз.Ставим character delay 2ms.Выбираем пункт Upload File, тип Line, выбираем SDR файл, жмём Upload.После того, как файл залили, а прибор завис, выключаем, точки сохраняются.Этот трюк позволяет не прописывать управляющие символы.
    avianvv и Ohr нравится это.
  5. Спасибо, попробую
  6. igor kruchkovskiy
    Пожалуйста
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
