Улучшение gsm-сигнала там, где его нет .Для РТК.
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Legion15, 15 сен 2020.
  1. Legion15
    Подниму тему.Разобрал низ,который был самый громоздкий и теперь просто вставляю в штатив.Ездил в Новгородскую:Геоспайдер рулит,сотовая связь не очень.
      559,4 КБ
  2. Deleted member 122005
    Legion15, а эта конструкция от ветра то не падает?
  3. Legion15
    Вес на кончике до 15 кг,это мачта для флагштока.Сама она весит килограмм 10.
  4. Deleted member 122005
    А алюминиевый штатив тем временем весит всего лишь 3 кг ...
  5. разметкин
  6. Legion15
    А модем 100 грамм и я не собираюсь работать при штормовом ветре.
  7. lickantroll
    lickantroll Форумчанин
    Как то задавал вопрос техподдержке EFT: улучшит ли антенна GSM модема сигнал gprs, конкретно не ответили тогда, теперь сам проверил - там где ровер без прикрученной антенны gprs(не GSM) не ловит, с антенной все отлично. Конечно, если модем не установлен, соответственно и антенну вкрутить некуда, придётся колхозить
  8. Legion15
    Я об этом и писал.Что первым делом поднять на 2-3 метра.Так же плохо?Тогда прикрутить антенну и сигнала для работы приемника хватит.Полноценный интернет нам и нужен.
  9. Pavel56
    Pavel56 Форумчанин
    Для работы в тех местах где связь очень плохая я сделал следующее: взял домашний роутер с usb портом, на него питание 12 в от прикуривателя, штатив и вешку 4.6 м. К роутеру через usb подключаю смартфон, питание 12в и поднимаю на вешке, вставленой в штатив на 4.6 м. У роутера 2 антены, дальность 150-200м. Рабтает отлично!
  10. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Первый раз слышу, что к роутеру подключают смартфон.Что за телефон и какая модель роутера?Сложности в подключении есть?
  11. Legion15
    Сможете ли вы в таком случае,отойти от машины и углубится в лес допустим на 100 метров,чтобы там расставить оборудование.Нет.Поэтому стационарный роутер и проигрывает мобильному.
  12. Pavel56
    Pavel56 Форумчанин
    --- Сообщения объединены, 24 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 24 янв 2021 ---
    Также для питания роутера я использую аккумулятор 12в 7А от бесперебойника. Так что таскать за собой можно...
    Вадим К нравится это.
