УКВ модем
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем Павел_70, 19 ноя 2016.
  1. Павел_70
    7 дек 2014
    Насколько сильна вероятность выхода из строя модема S9+ при включении без антенны (случайно включился в чемодане на продолжительное время)?
  2. G-P-S
    13 июн 2012
    Если до этого был настроен как база по укв то вполне мог сгореть. Модем выдает напряжение на антенну, антенны не было соответственно сопротивления нет и модем начинает грется сам, перегревается и сгорает.
  3. Павел_70
    7 дек 2014
    А проверить как можно, кроме как соединением?
  4. G-P-S
    13 июн 2012
    Полноценно проверить УКВ модем можно только с помощью подобного устройства:
  5. Павел_70
    7 дек 2014
    Сколько стоит проверка?
  6. G-P-S
    13 июн 2012
    2763545664$
    Павел_70 нравится это.
  7. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    Добрый вечер, можете подсказать про стонекс с9III+ без радио, хочу воткнуть радио https://geo-bazar.ru/products/11060 можно это сделать самому?
    --- Сообщения объединены, 18 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 18 ноя 2018 ---
    И подойдет ли оно вообще?
  8. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Ерунду говорите, нет антенны, соответственно ток никуда не течет, нет движения тока, нет работы, нет нагрева.
  9. metabaron
    6 окт 2009
    Если gsm/gprs модем ZTE то подойдет, но у вас просто так не получиться, пишите в личку.
  10. G-P-S
    13 июн 2012
    может не заработать, прошивать приемник нужно потом. Стонекс же переобувался на ходу, одних GSM модемов производителей сменилось несколько
    Чта такое антенна
    Чта такое КСВ
    "Ток потечет" в любом случае, с антенной или без. С антенной больше через антенну, без антенны больше через кабель (антенный разъем) и выходной каскад высокочастотных транзисторов, который в итоге и сгорает всегда без антенны, со сломанной антенной или антенной для других диапазонов частот. Вопрос только мощности работы передатчика и времени работы без антенны. Самый простой пример это включить пустую микроволновку на 5мин. Принцип примерно тот же, результат будет такой же же но быстрей, а ремонт дешевле.
    Некоторые профессиональные рации имеют защиту выходного каскада, но и это не всегда помогает.
  11. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Жуть какая, неужели производитель не делает защиту?
    Приемник всё-таки дорогой и не для домашнего использования.
  12. metabaron
    6 окт 2009
    Ни на что не претендую но советую ознакомится с первыми постами из этой темы:
    http://geodesist.ru/threads/topcon-gr-5-voprosy-po-rabote.14147/
    Приемники этого производителя тоже дорогие:Wink:
  13. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Спасибо за наводку буду иметь ввиду.​
  14. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Новый вопрос, какой внешний радио модем посоветуете для связки стонекс с9 и ефт м1.
  15. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    для Вас Trimble модемы будут идеально (поддержки протоколов сходятся)
  16. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    А пацифик крест?
  17. G-P-S
    13 июн 2012
    А это тоже самое тока в синем цвете
  18. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Я просто с УКВ модемами дел не имел ни разу::biggrin24.gif::
    --- Сообщения объединены, 29 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 29 мар 2019 ---
    По какой цене можно купить б/у комплект внешних модемов???
  19. G-P-S
    13 июн 2012
    Зачем комплект? Какой комплект? Из 2х комплект? 1 модем внешний тока на базу. Stonex и ЕФТ, какой из них без внутреннего радио? А если оба со встроенными радио, то и без внешнего можно обойтись, предельная дальность тока раза в 4 меньше будет, и то не проблема, можно почаще базу переставлять
  20. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Модемы нашли, нужны были внешние радио модемы база/ровер, оба приемника без встроенных модемов, теперь нужен кабель от УКВ модема базового на стонекс сказали в вас есть около 5 стоит, там вроде Y кабель должен быть, есть в наличии?
