Указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Kostia1974, 9 июл 2018.
  1. Всем доброго времени суток.
    Поделитесь пожалуйста своим опытом.
    Имеется: три заложенных исходных высотных репера. На строящейся площадке есть замкнутая монолитная стена высотой 2.9 метра. Нужно отслеживать осадку фундаментов сооружений, находящихся внутри огороженной территории. Грунты там плохие. Передавать отметку внутрь проблематично из за высокой стенки. Технологических отверстий в стене после завершения строительства не предусмотрено.
    Были разные идеи:
    - сделать сквозную марку и принимать отметку с внешней стороны стены;
    - заложить две марки и по разные стороны стены и отслеживать локально просадку относительно внутренней марки.
    Может у кого был опыт, что и как делать в данной ситуации?
  2. dr_slam
    dr_slam Форумчанин
    Есть же тема про мониторинг, вкратце репера должны быть за территорией, и от них ход второго класса по отслеживаемым маркам.
  3. Это все понятно. Вопрос в другом, как передать отметку через 3х метровую монолитную стену. Стационарную подставку, что бы залезать на нее, строители не согласны делать. Из оборудования у них присутствуют 3х метровые рейки. А мониторить конструкцию надо постоянно. Там осадки идут.
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Можно попробовать поставить гидростатический репер. Трубку под забором и с обеих сторон по резервуару с отчетной шкалой. Но это мои теоретические измышления.
    Я на практике так не делал.
  5. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    если Вас устроит погрешность в 1-2 мм и есть в наличии 1-2-ух секундный тахеометр
    - тригонометрическое нивелирование (короткими лучами).
    Установить выше стены дополнительную марку, на которую можно производить измерения и одной и с другой стороны.
  6. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Осадки осадкам рознь.
    Мы что ловим-то? Относительные между конструкциями - можно и без лазаний через стену мерить, внутри гоняя между собой. Скорее всего, они-то и нужны..
  7. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну ворота какие то есть? Туда же люди не на вертолете попадают?
    Может проще ход удлинить и через ворота зайти? Или сделать в заборе отверстие диаметром сантиметров 5. Для оптического нивелира хватит.
  8. vsv
    vsv Форумчанин
    1. Заложите с 2-х сторон пару стенных.
    2. Ценой невероятных усилий, вплоть до устройства подмостей, вывешивания рулетки и с той и с этой стороны (желательно компарированной, но необязательно, потому как если что не так отсчеты смасштабируются примерно одинаково и с той и с этой стороны), определите превышение между этой парой
    3. примите его за константу и вставляйте в ход без уравнивания
    4. Периодически, для галочки, процедуру с рулеткой повторяйте, типа для подтверждения неизменности ПРЕВЫШЕНИЯ! между этими стенными. Абсотметки пусть гуляют как им заблагорассудится вместе с забором, с дельтой без разрушения забора никакие силы ничего не поделают как бы ни старались. По времени можно присовокупиться с определением критерия неизменности (или как там его, лет с 5 прошло уже подзабылось) исходных глубинных или от чего вы там отвязываетесь.
    5. Ну и, самое главное - отразите всю эту хрень в ППГР или что там у вас есть, и пусть как можно больше людей под этим делом распишется.
    О результатах расскажите тут, реально интересно как извернетесь.
    Удачки!
  9. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Если только забор не наклониться.
  10. Тригонометрическое нивелирование не подходит. Энергетика. В допуски не лезет. Так бы да, проблем не было. К сожалению не вариант.
    --- Сообщения объединены, 11 июл 2018, Оригинальное время сообщения: 11 июл 2018 ---
    Спасибо. Идея интересная. Попробую согласовать ее со строителями.
    P/S О результатах напишу.
    --- Сообщения объединены, 11 июл 2018 ---
    А нормативка есть какая нибудь, на что ссылаться можно, если отслеживать относительные осадки между конструкциями, без использования исходных реперов?
  11. Patron
    СП 22.13330
  12. Трубку под забором не получится. Т образный фундамент и стенки монолитные.
    Ворот нет. Предусмотрены металлические сварные лестницы с переходом поверху. Насчет отверстия.... эта стенка предусмотрена для недопущения разлива, если прорвутся резервуары, так что отверстие не пойдет . Изменение конструктива и все такое. Попробую с проектировщиками и со строителями поговорить. А у Вас опыт такой был?
  13. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Можно предусмотреть заглушку и внести изменения в рабочую документацию. То есть заглушку вынимаете, наблюдаете и ставите обратно.
    Если усилить лестницы можно по ним нивелировкой пройти. Правда отверстие в заборе проще.
