Угадай геодезический ...
Тема в разделе "Не серьёзно о геодезии", создана пользователем X-Y-H, 6 мар 2011 в 00:47.
  1. PhantomDer
    PhantomDer Только чтение Форумчанин
    Вообще нет. Т05 по основным узлам как ОТ-58. Можете посмотреть в поисковике.
    УВК или УВК-М. Ещё может быть ОТ-02М в бежевый цвет крашенный (поздний выпуск):
    https://theodoliteclub.com/?page_id=61
    На самом деле - суть одно и то же. Советская копия Wild T3. Чем позже год выпуска - тем качество хуже, как и у всех советских теодолитов.
    --- Сообщения объединены, 19 июл 2024 в 20:10, Оригинальное время сообщения: 19 июл 2024 в 20:08 ---
    Вот Т05 на рисунке: ссылка
  2. Думаю, что сравнивать с ОТ-02 можно с Т-1, но не с Т-05, другая весовая категория (Т-05 примерно в полтора-два раза тяжелее и заявленная точность в два раза выше и труба АПО и большего диаметра (65 против 55). Так же он состоит из двух частей (как ТТ2/6), и имеет окулярный микрометр).
  3. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    В лабораторных условиях точность Т-05 - 0,5 сек а ОТ -02М - 0,6-0,7.
  5. Т-05 тоже были бежевые.
  6. PhantomDer
    А я вот что заметил на трубе. Винт окулярного микрометра. На ОТ-02 никаких окулярных микрометров не было.
    Поэтому возможно Т05. Или ОТ-58. На самом деле, это почти одно и то же. Слизано с немецкого теодолита ThB.
  7. разметкин
  8. У Т-05 есть окулярный микрометр, у ОТ-58 его нет. Т-05 разъёмный, ОТ-58 нет. У Т-05 световой диаметр объектива 65 мм, у ОТ-58 60 мм. Как они могут быть почти одно и тоже?
  9. разметкин
    Nitar1, это все как то некоструктивно. Давай сначала. Явно укупорка в 2 ящика. Линия Вилда или линия Цейса?
  10. Попросил сделать еще фото, но это через третьего человека, не знаю получится, не получится. Да вроде и так достаточно признаков, чтобы понять, что это Т-05.
  11. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    С удовольствием читаю тему. Вопрос. А нафига Вам нужна эта рухлядь. Антиквариат. Коллекционер. Я себе в работу взял нивелир Н3, у бомжа, бывшего прораба, за бутылку. Раз в год использую. Но каков красавец. Даю друзьям, на стройку. Лазерные им не нравятся IMG_2024_07_20_14_38_19_8142491549058067178839.jpg IMG_2024_07_20_14_39_23_3905773746913339213360.jpg
    Угадай что за прибор. Да. И штатив в подарок. Рейки, инварной не было, увы.
    Единственное, за пятьдесят лет клей на ампуле уровня сдох. Лечится. Блин, изучил фотки, коробас от другого. Ну и прораб.
  12. PhantomDer
    Для одних и тех же работ предназначены, конструктивно с одного и того же древнего немца слизаны. А ещё оба выпускались чуть не штучными партиями, почти не применялись на триангуляции. Больше для показухи и для отчётности. Даже на вашей фотографии инструмент заведомо не рабочий, на нём юбилейный шильдик выбит. А реально работали ОТ-02, ТТ-2/6.
    А для него и не надо. Китайский алюминь раскладной. Для стройки годится. Под цех не так давно съёмку по квадратам делал таким же. За рубль взял на рынке давно ещё.
  13. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Какая рейка? Я троллю. Кусок ДСП, доска. Карандашиком риски. Дальше маячки по самой высокой. У нас в деревне только так. Самое главное штаны ровно поставить в окуляре.
    Да. Ещё. Оптика хорошая. 30х. На луну прикольно смотреть, кратеры видно и движется, уходит из поля зрения. Всем добра. Стейк горит. Убежал.
  14. Написали много, а по сути согласились, что это все же Т-05. Кстати оптика у него отечественной разработки, апохромат с применением ТФ4.
  15. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    И-ииии? Не понял пост, пустой.
    Н3, уверен тоже спыжжен с какогнито немца, или шведа.
    --- Сообщения объединены, 20 июл 2024 в 21:01, Оригинальное время сообщения: 20 июл 2024 в 20:56 ---
    Анекдот. Сидел работяга на ЛОМО. Протирал оптику. Начальство косо смотрело, спирт на протирку, внутрь себя употребляет. Уволили. Упало качество, пошёл брак.
    Секрет в том, что протирать надо после обдува спиртовоздушной смесью. Выпил и дыхнул. И настало счастье.
  16. PhantomDer
    Скорее всего да.
    Н-3 - это доработанный НВ-1, который был слизан с немецкого Ni-C. Его делал Carl Zeiss в 40-х годах, по-моему. Не помню точно.
    --- Сообщения объединены, 21 июл 2024 в 09:47, Оригинальное время сообщения: 21 июл 2024 в 09:45 ---
    Эт когда рейку стырили. Или каток раздавил.
    Гаврила нравится это.
