Проблема убрать менеджмент.... Он почему то не хочет что бы его убрали.... Ну и сейчас триангуляция не актуальна.
Триангуляция - это метод развития сети. На севере вместо триангуляции зачастую встречается классная полигонометрия. А пункт всегда актуален. Я это к тому, что геодезические изыскания сейчас на дне, денег нет.
Это прибор имел свою марку(название) по каталогу Цейсс. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Да, он сделан на основе нивелира, он имеет горизонтальный круг и буссоль, а также еще одно устройство ныне уже забытое. По каталогу цейсс, у него свое название.
Диаметр входного зрачка по отношению к длине оптической системы не позволяет наблюдать в сколь-нибудь затемненное пространство. Светосила около нуля. Это раз. Понятно, что роль алидады играет стол, вертикальные углы посредством пружиной тяги считываются по стрелке на табло. Но стрелок две. Маховик на штанге связан с отсчетным устройством, вторая стрелка кажет горизонтальный отсчет посредством маховика, который устанавливается по шкале штанги. А зачем нужна шкала штанги? Мда.. Возможно какой-то примитивный механизм приведения высот целей на один уровень, с точки зрения станции. Пружинный механизм, если это так, в своих непостоянствах проглотит любые ошибки. Что это такое, разметкин? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Мне далекому от инструментоведения, вспоминается только одна главная роль пружиной тяги - кварцевые пружины в гравиметрах. Те да, от температур не уязвимы.
Нашел оригинал фотографии на одном аукционе. Вот описание DESCRIPTION English Special Surveying Instrument by Elliot Bros., c. 1900 Signed "Elliot Bros., London" and "H. H. DalrympleHay", original lacquered brass, 10 1/5 in. telescope, 2 levels, 1 magnifier, in mahogany case. Englisches Spezial-Vermessungsinstrument "Elliot Bros.", um 1900 Signiert "Elliot Bros., London" und "H. H. Dalrymple-Hay – Inventor", original zaponiertes und geschwärztes Messing, Teleskoplänge: 26 cm, 2 Libellen, 1 Lupe, in Mahagonikasten. Изобретатель прибора H. H. Dalrymple-Hay - специалист по строительству ж/д туннелей. Фирма Elliot Bros известна как производитель геодезических инструментов и дальномерных телескопических труб каталог 1868г.
Принцип этой штуки напоминает систему заточки ножей (без труда найдете) , которая по сути задает наклонную плоскость относительно горизонтальной (или любой заданной) при повороте вокруг верт. оси. И вторая стрелка не отвечает за гор. угол, разумеется, спорол фигню. Вторая стрелка закрепляется на горизонте, относительно нее ведется отсчет верт. угла., если точнее, то разности начальной наклонной плоскости и текущей. Труба на этом девайсе похоже что телескопическая, о чем говорит латунный винт ближе ко входному отверстию, перемещающий фокальную плплоскость. Это натуральный построитель плоскостей. Для меня остается загадка маховика на штанге. На штанге нет делений, это видно. То, что принял за шкалу - стопорные риски. Стопор связан с маховиком, маховик изношен трением качения(аж блестит), алидада изношена тем же трением. Подвес штанги связан с колонками, и регулируется в поперечной плоскости уровнем. Короче пи@ец какой-то, то что должно катится не катится. А! Хер там, маховик катится, винт выполняет роль направляющего плоскости качения. А выставление радиуса по штанге играет роль микрометра - точного откладывания верт. угла. Моя всë.
В те времена в тоннелестроении начали активно использовать проходческие щиты, а значит появилась необходимость в задатчиках направления проходки. Как я понимаю, один из них перед нами. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Это не я такой умный, так в интернете пишут
