Угадай геодезический ...
Тема в разделе "Не серьёзно о геодезии", создана пользователем X-Y-H, 6 мар 2011 в 00:47.
  1. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    А это что такое? Из кф "время печали ещё не пришло"
  2. SWK
    SWK Форумчанин
    Наверное секстант в нерабочем ракурсе.
  3. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Это секстант, действительно. И находится он в рабочем ракурсе, по крайней мере близко к горизонтальному положению. Но аккуляра микроскопа я в кино не заметил. И чего там выглядывает Петя не понятно ))
  4. SWK
    SWK Форумчанин
    Конечно, секстантом можно измерить горизонтальный угол. Но его предназначение не в этом. Так что это нерабочее положение.
  5. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Разумеется его предназначение в измерении угла солнца, по которому определяют в первую очередь широту. Для этого должен быть определен горизонт. Он его держит горизонтально и правильно. Не надо ля-ля ::smile24.gif::
  6. Deleted member 122005
    Можете почитать в инструкции к любому тахеометру, что для измерения вертикальных углов достаточно поставить грубо по круглому уровню - просто чтобы войти в диапазон компенсатора. И это для точности порядка секунд. Для измерения вертикальных углов с точностью порядка минут слишком тщательно выверять горизонт не обязательно.
  7. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    А зачем вы мне это пишите? Вы как раз соглашаетесь со мной. И при чем тут компенсатор? Опять за ТМОГИ, навроде тремора и диапазона тремора рук? Остановимся на приборе и его назначении, пожалуйста.
  8. Спасибо за ответы!
    Вот и пытаемся сделать правильные описания)
    А на нем еще знак завода-изготовителя, кто-нибудь такой встречал? ил может кто знает, где поискать информацию
  9. Deleted member 122005
    Не соглашаюсь.
    Компенсатор здесь при том, что если каким-либо образом место нуля вертикального круга приводится к горизонту без него (например, по уровню алидады вертикального круга), то для точного измерения вертикального угла можно ставить прибор даже грубее круглого уровня. А про горизонтирование угломерного прибора при требуемой точности вертикального угла порядка нескольких минут или десятков минут можно вообще не говорить (именно с такими погрешностями работают секстанты). От руки - и всё. Тем более что место нуля всё равно будет прыгать туда-сюда - прибор то никак не зафиксирован, руки ходят. Зачем тогда выверять какой-то там горизонт - не понятно.
    А причём здесь ТМОГИ?
    Могу не писать. Не писать?
    FOXXX591 нравится это.
  10. SWK
    SWK Форумчанин
    Хамите парниша. Интересно, чем он определит горизонт, держа его так...
  11. разметкин
    Это что за зверь?
    Yuri V. нравится это.
  12. ak_evg
    баллистическая ракета Дунфэн.
    Ohr, dda и Кадыров Наиль нравится это.
  13. кит
    кит Форумчанин
    разметкин, ну прищурился человек.. чо сразу зверь то?))
    stout, Кадыров Наиль и AdrasMan нравится это.
  14. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
  15. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    Смею предположить, что это зрительная труба прицела (в куда смотрит боец с узким взором) и коллиматор, эмулирующий удалённую точку наводки.
  16. разметкин
    По факту Р-2 и Р-5 переданные в конце 50-х со всей техдокументацией.
    Из источника не очень заслуживающего доверия:
    "Первые советские ракеты дислоцировались в Крыму с 1947 г. и были нацелены на Турцию. До 50–60 гг. на боевом дежурстве находились Р-1, копия Фау-2. Всех, кто имел неосторожность работать на Вернера фон Брауна, загнали в «шаражку» в Ахтубинске. Кормили там, правда, хорошо. Документация основывалась на переводах с немецкого, вся аппаратура прицеливания была немецкая, со свастикой и клеймом «Карл Цейс Иена». Прицеливание в данном случае сводилось к выставлению вертикали ракеты по мнимой оси Земли. Сам коллиматор — прибор примитивный, треугольная призма, две грани которой посеребрены, на них нанесена линия. Сверху, над коллиматором, устанавливается прибор, вроде теодолита, внутрь запускается лучик. Его отражение должно попасть на крестовину, не смещаясь в стороны. По нему и выставляли ракету. При любом отклонении ракета должна была самоликвидироваться"
    Виталий Чечило «Солдаты последней империи (Записки недисциплинированного офицера)».
  17. dda
    dda Форумчанин
    Служба КП и АГО Первой бригады Дунфэн «Первой ветви восточного ветра».
  18. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    кит и разметкин нравится это.
  19. X-Y-H
    Немного нестандартная задача.
    Y=Фамилия+Вольпе+Пушкарева
    Назовите Y. Сразу скажу что он известен большинству с нашего сайта.
    Фамилию тоже назовите.
  20. Centron
    Centron Форумчанин
