Угадай геодезический ...
Тема в разделе "Не серьёзно о геодезии", создана пользователем X-Y-H, .
  1. Шурик91
    Шурик91 Форумчанин
    "Mapping techniques used in the early days of cartography, including an alidade and stadia rod for determining distances and elevations"?
  2. X-Y-H
  3. Шурик91
    Шурик91 Форумчанин
    "Метод картирования, применявшийся на заре картографии, включающий теодолит и рейку для измерения расстояний и превышений". Судя по предыдущим ответам, этот вариант не подходит)
  4. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Глубину скважин задавать при бурении чтобы заряды или датчики/излучатели на нужном горизонте установить.
  5. X-Y-H
    Нужно немного понимать специфику геофизики на момент конца 90-х. До массового внедрения раций, тахеометров, ГНСС и сейсмики 3д.
    Съемок на местности не ведут, производят вынос геофизического профиля на местности, при этом есть куча ограничений - минимальные потравы с/х, минимальная рубка леса под визирки. Точность план +/-5 м высотная +/-1 м.
    Состав бригады обычно 2 геодезиста, 2 реечника, и два на мерном шнуре.
    1 геодезист идет с картой показывает общее направление профиля - нужно минимизировать потравы, но не сильно отклоняться от проекта.
    За ним идет два рабочих на мерном шнуре, далее реечник передний, геодезист с теодолитом и реечник задний.
    Теперь исходя из этой информации попробуйте понять логику данной шкалы.
  6. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Ну теперь то уж просто "разжевал".
  7. X-Y-H
    -=13=-, еще нет)) Про использование то ничего не сказал
  8. Шурик91
    Шурик91 Форумчанин
    Предположение в порядке бреда. Может они использовались для контроля и, в случае необходимости, компенсации отклонения от проектного створа? Но в таком случае рейку надо держать не отвесно, а перпендикулярно оси створа.::huh.gif::
  9. X-Y-H
    Да вы посмотрите там обычный Theo а у меня вообще был 3Т5КП
  10. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    @X-Y-H, хорошо.
    На патерне изделий не даром начерчены стрелки в верхней части из 3-х метров. Я полагаю что это разбивочное приспособление по высоте (уклону). Примерно так: наблюдатель выставляет угол наклона трубы и руководит реечником в пределах отложенного расстояния шнуром, влево-вправо до тех пор, пока биссектор не уловит срез красной и чёрной череды стрелок, значит следующая точка стояния прибора. Не? ::rolleyes24.gif::
  11. X-Y-H
    Yuri V., подождем или писать ответ?
  12. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Куда спешить, межсезонье
  13. В.Шуфотинский
    Как мне кажется, ваши мудрецы нагородили что-то слишком хитромудрое. Насколько оно помогало? У нас были обычные нивелирные рейки, по которым к концу сезона даже на нивелировке профилей под гравику можно было взять отсчёт до сантиметров только очень приблизительно (миллиметры там вообще никому не нужны). Цифры конечно подправлялись. Рейка перекрашивалась в межсезонье. Такой ужас "новых" реек видел только у геофизиков. Заборы красятся даже ровнее.
    Чтобы цифры, которые стираются, не наводить до конца сезона.
  14. X-Y-H
    В.Шуфотинский, намудрили точно не мы - я видел документ на эту тему в виде разваливающейся брошюрки на скрепках. От мингео СССР вроде.
  15. В.Шуфотинский
    Нормально! Рацуха и бабло за внедрение.
  16. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Разбивка идёт теодолитом и мерным шнуром (лентой), а рейки нужны чтобы наблюдатель мог видеть заданное реечником смещение выносимой точки и тут же записать его в проекте. То есть её используют горизонтально при смещении влево/вправо и вертикально показывая смещения вперёд/назад.
  17. AFeye
    AFeye Форумчанин
    Ну ка, кто силён в матчасти?
    Yuri V. нравится это.
  18. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    AFeye, ::good1::::rofl:: смешно! Рентген йопта! Хамма лучи, итить их!
  19. Centron
    Centron Форумчанин
    Смахивает на GPT 7000-й серии.
  20. AFeye
    AFeye Форумчанин
    близко, но нет )
