Удобное закрепление антенны радиомодема, используя штатную 25см. веху от Trimble
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Diplomat, 6 май 2014.
  1. Diplomat
    28 апр 2011
    Санкт-Петербург
    Если вы используете радиомодем совместно с GNSS Trimble R8, то 25см веха из комплекта R8 будет полезна при закреплении антенны радиомодема на стандартной вехе. Веху, чтобы не царапать, обмотали в местах крепления изолентой. WP_20140426_001.jpg WP_20140503_001.jpg WP_20140503_0012.jpg
    i77artur, АлексейМанс и X-Y-H нравится это.
  2. MucK
    11 июл 2012
    А это что за антенна такая? - что-то первый раз такую вижу...
  3. Diplomat
    28 апр 2011
    Санкт-Петербург
    Радиоантенна ANLI A-100MU
  4. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Diplomat, только антенна, судя по последней фотке, у вас не правильно собрана.
    ZIG нравится это.
  5. MucK
    11 июл 2012
    Эта антенна увеличивает дальность работы комплекта? Насколько? А на ровере используется стандартная антенна?
    мирось нравится это.
  6. Diplomat
    28 апр 2011
    Санкт-Петербург
    Да, разумеется такая антенна увеличивает дальность работы, а ADL Vantage Pro позволяет пошагово регулировать мощность передатчика, max 35 Ватт. Чем выше поднять антенну, тем и дальность работы будет стабильнее. На ровере R8 родная стандатрная антенна.
    Если использовать комплект R8 III+встроенный в него радиомодем с короткой антенкой и R7+встроенный радио-примник, то при мощности R8 в 0.5 Вт в среднезастроенной местности радиус работы не более 1.5 км. Грубо говоря дальность работы 1 Ватт-на 1 км.
    Baddy - укажите, как правильно собрать, радиомодем приобрели недавно, оптимизируем время установки.
  7. G-P-S
    13 июн 2012
    Забыли прикрутить 3 спицы у основания антенны.
    мирось и Baddy нравится это.
  8. Diplomat
    28 апр 2011
    Санкт-Петербург
    Какое преимущество или качество приема дают спицы?
  9. G-P-S
    13 июн 2012
    См. инструкцию к антенне, там есть диаграмма направленности. Со спицами радио волны больше расходятся по горизонту, без спиц больше вверх. Там еще для увеличения дальности ее можно обрезать под конкретную частоту на которой вы работаете, таблица сколько укорачивать должна быть. А антенна хорошая и не дорогая, сам когда то работал, только крепил на вешку при помощи одноразовых пластиковых само затягивающихся хомутов.
  10. Diplomat
    28 апр 2011
    Санкт-Петербург
    Спасибо, учтем.
  11. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    G-P-S всё правильно сказал, без прикрученных спиц изменяется диаграмма направленности.
    И про обрезку он также правильно сказал, в документах к антенне идет инструкция по ее "настройке" на конкретную частоту.
    Если сами ни разу не делали - обращайтесь, наш СЦ может под нужную частоту.
    Крепить можно по разному, хоть к деревцу подходящему ;)
  12. Diplomat
    28 апр 2011
    Санкт-Петербург
    Спицы и при моем предлагаемом способе можно оперативно прикрутить, места хватит, и дорогое полевое время экономится. По деревьям лазить-это если База на длительное время устанавливается или радиус действия необходимо сильно увеличить.
    Спасибо за оценку, советы и рекомендации.
  13. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Никто не говорил, что ваш способ не верен, просто посоветовали для увеличения дальности действия собрать полноценно антенну ;)
  14. wolodya
    Форумчанин Форумчанин
    1 янв 2009
    А намного ли увеличивается дальность при использовании этой антенны. Хочу на модем 3ASd Epic Pro 10 W пока штатный коротыш поставить. И вопрос, если антенна стоит на внешнем модеме то на приемнике на внутреннем ставить не надо?
