Удаление внешних ссылок пакетно
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Slinger, 14 апр 2012.
  1. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Возникла такая задача. Есть много .dwg файлов, в которых прописаны внешние ссылки на уже несуществующие .tif файлы. Открывать по одному и удалять не вариант, так как файлов очень много. Пробовал в связке .bat + .scr + .lsp, но так и не понял, как с помощью макроса scr (и возможно ли?) убить внешние ссылки. Кто с этим уже сталкивался, может уже есть готовое решение?
  2. Qvinto
    А что это за связка .bat + .scr + .lsp?
    Если пакетно, целой папкой с разными файлами, то можно с помощью ToolPac почистить от ненужного все файлы, не открывая их. В том числе, и избавится от Xref.
  3. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Я подразумевал создание пакетов, например ТАК
    А про ToolPac спасибо, гляну.
  4. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Глянул ToolPac. С Xref понятно, удаляет ссылки на другие .dwg внутри выбранных .dwg. Но подключённые tif'ы всё равно остаются. Подскажите, в какую сторону копать?
  5. X-Y-H
    Поставьте брикскад там все просто с управлением любых данных - открываете диспетчер слоев и удаляете все что не нужно
  6. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Но это ведь всё в пределах одного чертежа, пакетно он не обрабатывает?
  7. X-Y-H
    Пакетно нет::sad24.gif::
  8. Qvinto
    Как остаются? А вы их не удаляли с чертежа?
  9. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Так мне и необходимо удалить их пакетно, не вручную. То есть в меню "Вставка-Внешние ссылки" есть много ссылок на .tif файлы, которые ведут в никуда. Соответственно эти ссылки нужно удалить. Xref удаляет только подключённые через те же внешние ссылки .dwg, .tif не трогает. В этом весь вопрос и состоит.
  10. ivsem
    ivsem Форумчанин
    А из какой книги взята эта глава 7?
  11. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Без понятия
