Учусь межевать
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем S77R, .
  1. Нет
    Даже с высотными, если не будешь менять высоту вешки, можешь про это забыть
  2. В.Шуфотинский
    Где результаты определения М0?
    Можете не выставлять, только, если когда-нибудь понадобится, Вы обязательно забудете это сделать.
    Вообще-то, идеальной погода в работе геодезиста только во сне бывает...
  3. S77R
    S77R Форумчанин
    про что забыть?
    какие результаты? у меня получилось 10", задача была понять как это делается, условия квартиры не позволяют делать по науке)
    если это лишняя работа, а при межевании участков нужны только плановые координаты, то смысл их выставлять и тратить время на вычисления, если они не понадобятся.
    ну у нас тут трагедия... на пасху сгорело более тысячи домов, 23 чел. погибло, 6600 чел. осталось без крова... сведения о пострадавших все еще поступают.. сегодня и вчера выдохнули.. а сегодня опять штормовое предупреждение... ждем второй волны, как ни прискорбно это писать... уже и МЧС объявило... и сегодня у нас в Республике день траура... в-общем решили не ездить, от греха подальше..
  4. Про высоту инструмента и цели.
    S77R нравится это.
  5. В.Шуфотинский
    Вы же писали, что это коллимационная погрешность. В принципе, если Вам высоты не нужны, то М0 можно и не определять, но как-то странно, когда геодезист не понимает, что такое М0.
  6. S77R
    S77R Форумчанин
    У меня и то, и другое, получилось 10". Я уже понимаю, что такое место нуля) Вчера вечером прослушал лекцию (на ютубе), почитал литературу.
    Место нуля (ну своими словами скажу - как понял) - это отклонение реального горизонта, выставленного с помощью уровней прибора от линии 0-180 градусов на лимбе вертикального круга (который находится внутри прибора). Зачем переводим через зенит - при первом измерении получается определенный вертикальный угол, при переводе через зенит - если горизонт не совпадает с линией 0-180 лимба верт. круга, получается другое число (вычитаем 180 гр.), их разница деленная на два и есть погрешность, если при вычислении погрешности окажется, что горизонт отклонен вверх, то М0 будет со знаком плюс, если вниз, то со знаком минус. М0 не должно превышать 10", в противном случае необходимо его учитывать при вычислениях.
    Примерно так понял.
    ЮС и В.Шуфотинский, спасибо вам большое, что помогаете мне разобраться.
  7. ЮС
    ЮС Форумчанин
    М0 - отсчёт по вертикальному кругу при котором визирная ось трубы горизонтальна.
    В идеале это 0°00'00" при левом круге (КЛ) или 180°00'00" при КП для лимбов с установкой на углы наклона относительно горизонта.
    Или же это 90°00'00" при КЛ или 270°00'00" при КП для лимбов с установкой на углы относительно вертикали (зенита).
  8. S77R
    S77R Форумчанин
    ЮС, доброе утро.
    Ну я же так и сказал, просто вы, как профессионал, знаете формулировки наизусть и так их и понимаете), а я, как дилетант, пытаюсь все понять обычными, обывательскими словечками)
    мне кажется, или М0 и коллимационная ошибка - это одно и тоже? только одно для гориз. круга, а второе для верт. круга?
    где у меня закрепительный винт зрительной трубы? (боюсь открутить не то, если понадобится вдруг)
  9. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Никогда не заучиваю формулировки. Стараюсь понять суть и формулирую своими словами.
    То же, что и "Закрепительный винт вертикального круга", показанный на рисунке.
    Нет, это совершенно разные понятия. О М0 уже было сказано, а коллимационная ошибка это отклонение визирной оси от коллимационной плоскости. Коллимационная плоскость проходит через точку пересечения визирной оси с осью вращения трубы и перпендикулярна оси вращения трубы.
    В идеале, визирная ось при вращении трубы должна описывать плоскость, но при наличии коллимационной ошибки вместо плоскости получается конус.
    Geo_major, Алексей Васильевич и S77R нравится это.
  10. S77R
    S77R Форумчанин
    ЮС, спасибо! Буду дальше разбираться.
    Не хотел вас обидеть заучиваем наизусть, просто вы так хорошо во всем разбираетесь, что формулировки "своими словами" у вас получаются как из очень умных книжек по геодезии)
    "точно наведитесь на точку А, расположенную на такой же высоте, что и инструмент" (из мануала выше) - как это осуществить, насколько точно должна совпадать высота инструмента и точки?
  11. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Наведение должно быть точным, а высота прибора и цели приблизительно на одном уровне. Дело в том, что при больших углах наклона на результаты измерений могут влиять некоторые другие приборные ошибки. Чтобы исключить это влияние и дана рекомендация устанавливать прибор на одной высоте (одном уровне) с целью. Некоторые "умные" приборы просто откажутся выполнять ту или иную поверку, если углы наклона превышают допуск.
    S77R нравится это.
  12. S77R
    S77R Форумчанин
    еще появился вопрос.
    у меня есть кпт с внесенными на него пунктами ГГС, сделано в Автокаде.
    как мне совместить векторный рисунок из автокада с растровой картой (и где ее взять?).
    подробной инструкции не надо, я понимаю, она будет очень объемной)
    просто подскажите в какую сторону копать?
    Уважаемый ЮС, а к вам вопрос - где на быстрой пункт ГГС - координаты его у меня есть, но я-то на Самохвале (помните?), как мне его засечь, я конечно бинокль возьму, но где его хотя бы примерно искать?)
  13. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Пункт Быстрая от Самохвала почти строго на север, за Енисеем на горе, рядом с локатором. Там была металлическая пирамидка. Сейчас не знаю, жива или нет.
    Карту двухкилометровку на Хакасию можно купить (бывают в книжных магазинах, в охотничьих и рыболовных товарах), можно найти скачать в Интернете. Насчёт подгрузки растровой картинки в автокад ищите на форуме в темах связанных с автокадом. Это обсуждалось не один раз.
  14. Абриz
    Абриz Форумчанин
    Доброго времени суток.
    Я с 2001 г. для геодезического обеспечения работ самых разных профилей использую ГИС "Панорама"
    А под межевание у неё спецзаточка. Весит в 7 раз меньше Civil 2014 и зависает настолько же реже. Ультрабук не нужен.
    Хватает деревянного с 2 ГГ оперативки.
    Векторная карта из простенького txt файла создаётся в нужной МСК за 6 сек., подключение гепорталов (космос, росреестр) в зависимости от
    скорости занимает от 3 до 10 сек. Умелое её использование позволяет решать ВСЕ мыслимые геодезические задачи. Я в геодезии с 1970 г., имею право на такое мнение из личного опыта.
    Зайдите на сайт ГИС Панорама, скачайте документацию и выберите доступный по цене продукт.
    У меня ключевая версия Карта 2011. На сайте есть АРМ КИ, подешевле.
    При работе на выезде использую версию 11.7.4 с доступным Геодезическим редактором, в последующих версиях он недоступен без ключа.
    Ключевая версия создаёт векторную карту из xml-файла кадастра недвижимости и готовит всё, необходимое для постановки ЗУ на учёт.
    А Credo и AutoCad использую в качестве вспомогательных и для оформления исполнительных схем. Ибо требуют только так.
    Кстати объёмы Панорама считает с разницей с Civil 2014 до 1%. Проверено. В ней использовано два метода - по рабочим отметкам и по дискретам.
    Картограмму строит без спеспримочек. Я к Civil 2014 эту примочку неделю пристраивал и на печать винегрет трудночитаемый вылез. Если нужный принтер не подключён читаемый вид вообще не получить.
    S77R нравится это.
  15. S77R
    S77R Форумчанин
    Здравствуйте!
    Вот спасибо вам большое. Буду пробовать.
  16. Абриz
    Абриz Форумчанин
    Пожалуйста.
    Интерфейс программы достаточно отточен, интуитивно внятен. Удачи.
  17. DFK
    DFK
    Вы не поверите, иногда легче в поле ГЭС вынести, чем разрешить столетний спор двух соседей (ненавидящих друг друга), о 10см смежных участков::apstenu::
  18. Бывалый
    Бывалый Форумчанин
    Как успехи у автора темы? У вас там в Хакасии работы привалило из-за пожаров и строителям и геодезистам.
  19. S77R
    S77R Форумчанин
    Извиняюсь, пропустил сообщение.
    Успехи нормально. Работаем. Спасибо.
    Нашел геодезистов для сотрудничества. У самого сильно времени не было в поля выезжать.
    Вот на днях ради интереса выехал.
    И сразу появились вопросы по кредо.
    Значит съемка такая получилась у меня:
    Встал на точку (тс1), с которой видно Телевышку и пп 2585.
    Обнулился на Телевышку и снял 2585.
    Ввожу все это дело в Кредо, он выдает результат, типа где я стоял, на картинке выглядит похоже. Но север почему-то внизу, ну ладно.
    Закидываю координаты тс1 в Автокад и тут получается тс1 не там, где я стоял... если зеркально по горизонтали и по вертикали отразить относительно 2585, то получается прям совсем правильно... где-то я что-то неправильно ввожу? подскажите люди.
  20. S77R
    S77R Форумчанин
    разобрался... исх. пункты надо было вводить х менять на у почему-то... и все получилось. супер.
    первая моя самостоятельная съемка. получилось вообще точно. линия на угол участка так и пришла, как на местности.
