Коллеги, подскажите. У заказчика имеются несколько сооружений ЛЭП. Ставил он их на кад.учет декларативно. Теперь хочет внести изменения и узаконить нормальную протяженность. Она будет либо больше либо меньше чем по документам. При беглом чтении законодательства в ст.24 218-ФЗ обнаружил: 9.1. В случае, если подготовка технического плана в отношении учтенных до 1 января 2013 года здания, сооружения, объекта незавершенного строительства осуществляется исключительно для целей внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении таких объектов на земельном участке, для подготовки указанного технического плана не требуется использование проектной документации, разрешения на ввод в эксплуатацию таких объектов или разрешения на строительство и включение их копий, а также включение планов всех этажей здания, сооружения либо планов здания, сооружения в состав технического плана. Правильно я понял, что надо будет изготовить тех.план по уточнению местоположения ЛЭП и в нем прописать истинную протяженность. И не надо будет проектной документации и разрешений. Или все не так просто?
Странная логика, где в этом пункте, а также см. п.21.8 приказа П/0082, Вы нашли упоминание о изменении сведений о протяженности? С таким подходом Вы, видимо, и протяженность собрались мерить сами? По этому поводу есть п. 21.2, 21.4,п.77 Требований (приказ П/0082) "Нормальная протяженность" это или из проекта либо с разрешения
Согласно п.21.2 требуется проект и разрешение. У нас в регионе для сетей до 35 кВ не требуется разрешение на строительство. Значит остаётся проектная документация сооружения. Понятно, вроде стало.
На такие объекты еще должен быть Акт ввода от организации, которая их эксплуатирует (не дословное название, но как бы заменяет Разрешение на ввод в эксплуатацию, в нем же тоже прописана какая-то протяженность). Это для постановки на учет. А при изменении сведений откуда-то ж надо взять эту протяженность. Если совпадает с проектом, то считайте, что очень повезло.
Вот в этом и есть основная задача. Сделать протяженность такой какая она в жизни. Скорее всего надо будет делать новый проект на каждую линию-сооружение
Всем доброго времени суток. Подскажите, если часть линейного сооружения после реконструкции изменила местоположение, то каким цветом на чертеже указать эту часть? --- Сообщения объединены, 15 ноя 2023, Оригинальное время сообщения: 15 ноя 2023 --- Акт приема законченного строительством объекта
