Учет изменений по разрешению на строительства, какую площадь указывать?
Тема в разделе "Учет изменений", создана пользователем Ninnulka, 5 мар 2016.
  1. Ninnulka
    8 дек 2015
    Здравствуйте. Помогите разобраться. На кадастровом учете стоит объект незавершенного строительства - цокольный этаж, площадью 1460 кв.м.. После имеется разрешение на пристройку двух этажей, площадью 1490. Вопрос площадь указанная в разрешении это площадь всего здания, которая должна получиться после реконструкции или же это площадь только реконструируемой части здания? При подготовке межевого нужно учитывать площадь уже зарегистрированную в кадастровой палате? Нужно ли указывать цокольный этаж, если в разрешении на реконструкцию в нем ничего не сказано?
  2. aleksandrserg
    3 май 2014
    NSK
    вы межевой или технический делаете? если все таки технический, то вам должны были дать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в связи с завершением строительства объекта незавершенного строительства, в разрешении на ввод указывается общая площадь дома (если администрация не накосячила), если так у вас получилось, что у вас разрешение после реконструкции, то там то же должны указать общую площадь дома после реконструкции. при составлении техплана обязательно надо указать количество этажей, в том числе и подземных, иначе коснись какая-нибудь проверка и у вас будут неприятности.
  3. Ninnulka
    8 дек 2015
    Технический план, вы правы (не обратила внимание). Как раз подготавливаю межевой для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. В данном случае тоже указываются общая площадь и общее количество этажей, включая цокольный???
  4. aleksandrserg
    3 май 2014
    NSK
    конечно
  5. Ninnulka
    8 дек 2015
    Спасибо!
  6. geokondr
    9 апр 2012
    Здравствуйте! Администрация выдала разрещение на реконструкцию садика. В разрешении на ввод указана не общая площадь после реконструкция, а только вновь вводимая. Кадастровая прислала приостановку, не соответствие площадей. Администрация отказывается указывать общую площадь ссылаясь на то, что в разрешение должна быть указана только вновь построенная площадь. Кто прав?)
    ДмитрийА нравится это.
  7. regent
    4 фев 2015
    КП
  8. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Согласно ст.1 Град.кодекса
    14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;​
    Т.о. реконструкция есть изменение параметров всего объекта, т.е. после реконструкции изменяются параметры всего объекта (в т.ч. площадь - как часть за счет расширения и т.п.). Соответственно в эксплуатацию вводятся новые параметры всего (реконструированного) объекта, которые и должны быть отражены в разрешении на ввод.​
    Еще можно почитать ст.51 и 55 (разрешение на строительство и на ввод, всё взаимосвязано)​
    По принципу "прав тот, у кого больше "прав"::biggrin24.gif::
  9. geokondr
    9 апр 2012
    Спасибо за развернутый ответ. И КП и администрация согласны, что реконструкция это изменение параметров всего объекта. Только администраци говорит, что в разрещении они обязаны указывать прирост площади (Ссылаются в том числе и на приказ Росстата 13.01.2016 № 6 "Об утверждений указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений"). А кадастровый инженер пусть в тех. плане указывает общую площадь после реконструкции, только вот кадастровую это не устраивает?!
  10. regent
    4 фев 2015
    А проектная документация что собой представляет? Каким образом архитектура вычленила из ТЭП только то, что, как Вы выразились, вновь вводится?
  11. geokondr
    9 апр 2012
    К сожалению в проектной документации тоже указана площадь только той части ктр. вновь построена (там пристроили к основному блоку ище один блок и соеденили все это переходом, обозвали все реконструкцией).
  12. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Вот о чем я уже неоднократно писал, все зависит от цели. Форма С-1 стат.наблюдения и создана во исполнении цели статистического учета и имеет свои требования по заполнению (читай методики подсчета). Форма Разрешения на ввод в эксплуатацию, разработана в соответствии со статьями Град.кодекса и цели у них разные. А в вашей администрации на составлении форм стат.отчетности похоже сидит человек, как говорил классик "...гигант мысли, особа приближенная к императору..."::laugh24.gif::. Вобщем влом самому посчитать.
  13. geokondr
    9 апр 2012
    Да не только в администрации)) Заказчику надо что бы был отражен прирост площади, экспертиза ту да же! Короче говорят, разбирайтесь сами со своей кадастровой она у вас пургу гонит::blink.gif::
  14. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Посоветуйте им и заполнять соответствующие формы (для отражения прироста площадей). А тех.план и разрешение на ввод для этого не предусмотрены законодательством.
    Alla нравится это.
  15. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    geokondr, если не секрет, это в каком населённом пункте такие "грамотные специалисты" в архитектуре?
  16. geokondr
    9 апр 2012
    Алла самое интересное мне показали примеры разрешений выданых в 16 году из разных регионов страны, этот случай в Томской области)
  17. ДмитрийА
    2 сен 2013
    все тоже самое!
    только занимаемся строительством ВЛ и ПС.
    заводим старую ВЛ на новую площадку подстанции. в итоге, часть ВЛ демонтируется и монтируется новая часть.
    некоторые особо упоротые администрации отказывают в выдаче РНВ на весь объект! говорят, вы же 100 метров построили, на каком основании мы вам 100 км. в РНВ напишем?
    раньше, когда объекты вводились в эксплуатацию по типовой межотраслевой форме КС-14 (без разрешения на ввод) было очень удобно.
    там есть 2 параметра в таблице п. 8
    Показатель (мощность, производительность и т.п.)
    1 По проекту (общая с учетом ранее принятых / в том числе пускового комплекса или очереди)
    2. Фактически (общая с учетом ранее принятых / в том числе пускового комплекса или очереди)
    Это очень помогало.
    Сейчас же в нынешней форме РНВ есть только "По проекту и Фактически"
    Вот там и пишут эти 100 реконструированных метров, а то что протяженность ВЛ после реконструкции стала 100 км и 100 метров никого не волнует.
    Не волнует и КП. Неси РНВ на всю протяженность(
    Какой грамотей составлял форму действующего разрешения на ввод мне не понятно(((
    Специфика изменения параметра объекта после реконструкции вообще не учтена.
    АКТ N ______________ "__" ______ 19__ г.
    ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА
    ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИЕЙ
