Учет изменений частей участка.
Discussion in 'Кадастровый учет земельных участков' started by g_alchono_k, Oct 7, 2015.
  1. Добрый день. Подскажите, пожалуйста. У меня такая ситуация.
    Необходимо внести изменения в характеристики части участка.
    В этом случае составляю межевой по уточнению частей участка. На участке 3 части, в две из которых вносятся изменения, а одна остается неизменной. Но если я указываю в «действие с частью» для первой части «неизменная», а для двух других «уточняемая», то при выгрузке межевого плана получаю ошибку: Элемент "SubParcels" имеет недопустимый дочерний элемент "InvariableSubParcel". Список ожидаемых элементов: "NewSubParcel, ExistSubParcel". Как я поняла, при уточнении частей они могут быть либо новыми, либо уточняемыми. Если всем частям присвоить значение «уточняемые», то ошибка пропадает и в xml выгружаются все части.
    Но в требованиях написано, что «в случае если кадастровые работы выполнялись только в связи с уточнением части (частей) земельного участка, то в раздел «Сведения об уточняемых земельных участках и их частях» включаются сведения только об уточняемой части (частях) земельного участка.
    Может тогда в этом случае надо просто удалить неизменную часть из участка, чтобы она не выгружалась в xml? Но не удалится ли она тогда и из кадастра? Или сделать все части уточняемыми?
  2. Была аналогичная пробема. Ответ техподдержки Арго: В межевом плане по образованию частей не должно быть неизменяемых частей. Установите действия с частями как образуемая, или уточняемая (изменяемая). Либо удалите их, если сведения не меняются. П.С. из кадастра ничего не удалится
  3. Спасибо за ответ. Я их уже удалила и сдала межевые. Вот жду...
