Учет части здания, помещения
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем ivolga70, 25 янв 2013.
  1. Кос
    13 окт 2010
    образовывайте сразу нежилое. так как ЖК не предусматривает при переводе основываться на сведения ГКН так что это постановление могло быть выдано в любой момент как до образования так и после
    #101
    NikolaiSHT нравится это.
  2. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Господа, ну подскажите, для аренды делаем Часть здания или образовываем Помещение? Или можно так и так?
    Здание в собственности администрации - им все равно. Заказчик планирует сделать перепланировку и, в последующем возможно выкупить.
    Склоняюсь делать помещение, но вдруг есть подводные камни, которые я не учитываю, может с регистрацией связаны или подобные проблемы
    #102
  3. Ильшат
    12 янв 2012
    С регпалатой согласуйте. Лишь-бы их устраивало. А у арендодателя на что зарегистрировано право? на здание? потому-что аренда- это обременение права, т.е. новый объект в регпалате не создается, а накладывается обременение на существующий объект. С этой точки зрения правильнее формировать часть здания. По крайней мере у нас регпалата для регистрации аренды на часть объекта права просит кадастровый на объект права с сформированной в нем частью.
    #103
    Wladimetr нравится это.
  4. Кос
    13 окт 2010
    я делал как постановкой помещения. тоже собственник здания ОМС, и сдавало в аренду несколько помещений в здании. делал больше полугода назад. претензий нет
    #104
  5. Doc
    Doc
    15 окт 2013
    У меня похожая ситуация: подскажите пожалуйста нюансы? Есть набор помещений, перечисленных в свидетельстве списком, на разных этажах. Скорее всего стоят на учете после оцифровки бти. Нужно разделить их на две части, одна из которых будет продана, а вторая останется в собствености. Меня смущает, что помещение не одно, а их целый список по номерам на поэтажке, да еще и на разных этажах. Как быть?
    #105
  6. goodyvitas
    12 июл 2013
    Добрый день! Наша кадастровая палата завернула. что в техплане на часть помещения, не нужно забивать никаких данных кроме кадастрового номера здания и помещения...? подготавливаем через полигон техплан - выдает ошибку что не забиты основные характеристики. КП порекомендовала удалять строки в ручную из XML. до этого все заполняли все проходило. может кто нибудь сталкивался? сейчас не понимаю как делать...или редактировать вручную или делать как раньше
    #106
  7. Кос
    13 окт 2010
    ?????????????????????????? что это значит? не пойму
    #107
  8. goodyvitas
    12 июл 2013
    ну в полегоне вкладка характеристики помещения, потом вкладка части... раньше заполняли все и было норм. но последний техплан на части не прошел. сказали что в разделе характеристики не нужно ничего заполнять только кад номер здания и помещения. но при формировании xml выдает ошибку что основные характеристики не забиты(то есть строки выходят но пустые) по этому приходиться удалять их в ручную. вот и не знаю заполнять раздел характеристики или нет
    #108
  9. sander
    13 июн 2012
    Скорее всего, это одно помещение, состоящее из множества комнат. Запись в свидетельстве может звучать так - Объект права: нежилое помещение № 3, состоящее из комнат №№ 1,2,3 на этаже № 1; № 4,5,6 на этаже № 2; № 7,8,9 на этаже № 3; № 10 вообще в подвале и мы его не меряли)))).
    Просто так был сформирован объект - помещение, поставлен на учет и на него зарегистрировано право.
    Коллеги, перечитав тему, пришел к выводу, что существует подмена понятий - помещение и комната. Давайте называть вещи своими именами.
    #109
  10. Doc
    Doc
    15 окт 2013
    Комната - это вид жилого помещения. Это только в многоквартирном доме. У меня помещения в торговом центре. Нежилые. И в свидетельстве действительно перечислены помещения, из которых "составлен" объект права, по номерам на поэтажном плане. Объект вообще странно звучит "помещениЯ номер 3,5-6,8 на первом этаже, номер 4,10-16 в подвале". Но так он уже есть в свидетельстве и егрп.
    Какие нюансы по разделу такого помещения?
    #110
  11. imachine
    21 окт 2013
    Жалко что никто так и не выложил пример техплана в формате pdf сразу бы все прояснилось
    Впринцепе все понятно но остались вопросы по оформлению и непонятно какие документы прикладывать, только договор аренды или еще декларацию и сколько чертежей прикладывать( чертеж помещения + чертеж помещения с обведенной частью или только чертеж с обведенной частью?), (а если исходное помещение находится на трех этажах?) , если бы кто нибудь выложил версию для печати которая прошла в кадастровой палате, тогда все стало бы понятно
    #111
  12. Кос
    13 окт 2010
    а если бы кто то взял и внимательно почитал приказ то вообще бы в идеале было. Правда ребята вам самим то не стыдно? или вы решили что в этой сфере деньги достаются даром, в нахаляву? взял ручку нарисовал квадратик и получил за это пару десятков тысяч. нет. работать тут и изучать законодательство для вас тут никто не нанимался
    #112
    Alla и 12022012 нравится это.
  13. Tatjana87
    13 янв 2014
    Здравствуйте, получается аренду по порталу отправить, нельзя, только собственник через палату?
    #113
  14. Кос
    13 окт 2010
    вы сейчас о чем?
    #114
  15. Tatjana87
    13 янв 2014
    техплан для аренды помещений сдает заказчик или кад. инженер может отправить через инет
    #115
  16. djonik
    23 фев 2013
    Помещение имеет статус (временный) из него нужно выделить часть для сдачи в аренду. Можно сделать учет изменения помещения в связи с образованием части? Регистрировать помещение не будут, свидетельство о собственность на здание.
    #116
  17. Кос
    13 окт 2010
    это смотря на что вы делаете ТП. если на постановку помещения то можете и сами сдать, а если образование части то тут идет учет изменений и подавать собственник должен
    согласно 221-фз преобразование с временным объектом запрещено. если есть права на здание то такое помещение в нем после постановки должно иметь статус учтенное
    #117
  18. tim1998
    18 дек 2010
    Добрый день!
    кому не жалко киньте образец ТП с частью здания. С вариантами когда часть с координатами, и вариант когда без координат. Очень надо a9103527901@gmail.com
    #118
  19. Елена КИ
    13 сен 2013
    Пермский край
    Можно изначально поинтересоваться, для чего вы оформляете часть здания? А вообще части не координируются.
    #119
  20. северянка
    22 окт 2012
    Могут и координироваться, смотря каким способом вы будете указывать местоположение части: 1 - координатами или 2 - на плане этажа
    #120
