(UAV) Конвертер Из EXIF фотографий или .log в .JXL
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем АлексейМанс, 30 мар 2016.
  1. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Добрый день всем. Никто не сталкивался с обработкой фотограмметрии в ТБЦ, но не с БПЛА Тримбла? Он просит .jxl файл с БПЛА во время импорта, а соответственно, если БПЛА не тримбл, то файла такого формата нету. Отсуда вопрос: чем конвертировать?
    По большому счету это xml файл логов с привязками, номерами, названиями и т.п.
    Пример (раскрыть)
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
    <JOBFile xmlns:xsi="http://www.w3.org/2012/XMLSchema-instance" TimeStamp="2013-02-13T13:31:39" jobName="GuernseyFebFlt1_SO6" product="Gatewing" productVersion="1.0" version="5.6" xsi:schemaLocation="http://www.trimble.com/schema">
    <FieldBook>
    <CameraDesignRecord ID="00000001" TimeStamp="2013-04-12T10:22:21">
    <Type>RICOH GR DIGITAL 4 </Type>
    <HeightPixels>2736</HeightPixels>
    <WidthPixels>3648</WidthPixels>
    <PixelSize>0.00000203947368</PixelSize>
    <LensModel>Rectilinear</LensModel>
    <NominalFocalLength>0.00600671907890</NominalFocalLength>
    </CameraDesignRecord>
    <CameraRecord2 ID="00000002" TimeStamp="2013-04-12T10:22:21">
    <CameraDesignID>00000001</CameraDesignID>
    <CameraPosition>01</CameraPosition>
    <Optics>
    <IdealAngularMagnification>1.0</IdealAngularMagnification>
    <AngleSymmetricDistortion>
    <Order3>0.0072180217669081713</Order3>
    <Order5>-0.22203969051881772</Order5>
    <Order7>-0.5029187240559464</Order7>
    <Order9> 0</Order9>
    </AngleSymmetricDistortion>
    <AngleDecenteringDistortion>
    <Column>-0.0023795120687855236</Column>
    <Row>0.0001379430407941622</Row>
    </AngleDecenteringDistortion>
    </Optics>
    <Geometry>
    <PerspectiveCenterPixels>
    <PrincipalPointColumn>-1808.3295867620682</PrincipalPointColumn>
    <PrincipalPointRow>-1298.7805047992365</PrincipalPointRow>
    <PrincipalDistance>-3033.81222099565</PrincipalDistance>
    </PerspectiveCenterPixels>
    <VectorOffset>
    <X>0</X>
    <Y>0</Y>
    <Z>0</Z>
    </VectorOffset>
    <BiVectorAngle>
    <XX>0</XX>
    <YY>0</YY>
    <ZZ>-1.5707963268</ZZ>
    </BiVectorAngle>
    </Geometry>
    </CameraRecord2>
    <PhotoInstrumentRecord ID="0000000E" TimeStamp="2013-04-12T10:22:21">
    <Type>Aerial</Type>
    <Model>X100</Model>
    <Serial>000-000</Serial>
    <FirmwareVersion>v0.0</FirmwareVersion>
    <UserDefinedName>Prototype</UserDefinedName>
    </PhotoInstrumentRecord>
    <AtmosphereRecord ID="0000000F" TimeStamp="2013-04-12T10:22:21">
    <Pressure/>
    <Temperature/>
    <PPM/>
    <ApplyEarthCurvatureCorrection>false</ApplyEarthCurvatureCorrection>
    <ApplyRefractionCorrection>false</ApplyRefractionCorrection>
    <RefractionCoefficient>0</RefractionCoefficient>
    <PressureInputMethod>ReadFromInstrument</PressureInputMethod>
    </AtmosphereRecord>
    Читал что как-то в Mission Planer можно, но видимо руки с жопы. Не нашел в нем такой пункт...
  2. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    вверх ((
  3. kukin
    3 мар 2010
    Украина, Серебряная земля
    тут файл с описанием параметров камеры, параметров носителя и тд.. это из миссион планнер не выудить, не растут там такие данные)
  4. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Не, я наткнулся на одну единственную статью на американском форуме, где мужик писал, что из лог файлов, допустим даже фантома (у вродеина его примере, или инспайра, не помню) через м.п. можно выудить файлы jxl. Дескать в тех лог файлах вся эта инфа есть
  5. kukin
    3 мар 2010
    да не знает носитель про размер пикселя камеры, дисторсию, фокусное расстояние и тд..
    я до сих пор данные параметры получить точно в агисофте/пикс4д не могу, и передать их в программу для стереофотообработки (большой поперечный параллакс на краях снимков, в центре все оч хорошо)
    и это для фикса, а если юзается мыльница?
    калибровки неметрических камер без "академизма" не получить)
  6. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Блин, что делать? Мне всего-то надо фото с фантика и самолёта самодельного в тбц загрузить)) лог, гнсс привязка и прочее необходимое, что есть в jxl оно все есть. А как сформировать jxl не могу понять
  7. kukin
    3 мар 2010
    ручками, если есть параметры камеры, положение, крен, курс и тангаж
    но судя по выложенному образцу, там только данные внутреннего ориентирования, данных о внешнем ориентировании я не наблюдаю, или это не полный файл?
    тримбл в демо обрабатывает аэрофотоснимки?
  8. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Не уверен, на лавтим есть не демо) этот файл я выдернул из инета с какого-то форума, чтобы было понятно что искать и к чему стремиться... 700 фото вручную... Хааард)
  9. kukin
    3 мар 2010
    в ручную, только файл внутреннего ориентирования, а геотеги тримбл не "хавает"?
    с фантиками не связывался, мне нравятся верты классической схемы
    а фикседвинг с каким боротовым контроллером и какой камерой?
    Ардупилот загоняет геотеги в изображения, пикс и агисофт нормально импортируют координаты.
    Сейчас как раз делаю синхронизацию вспышки и пикса по CAM_FEEDBACK_PIN, чтоб без глюков геотеги были, пока вывел напрямую, но мануал гласит, что импульс короче 2мкс не словит (проверю, если что повешу одновибратор).
  10. kukin
    3 мар 2010
    нашел скрипт который конвертирует из тримблового лога в текстовый для обработки в агисофт
    скрипт
    нашел тут
    max7 нравится это.
  11. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    любопытно, спасибо за информацию!
  12. kukin
    3 мар 2010
    А точно для тримбла обязателен полетный проект и бинарник записи приемника? (или запись приемника, это если есть функция точного позиционирования?)
