TSSP 10-22.11.23
Плагин AutoCAD/Civil 3D для загрузки и отображения точек по слоям, отрисовка топографического плана
  1. Chevis
    29 фев 2020
    Пользователь Chevis разместил новый ресурс:
    TSSP - Плагин AutoCAD для загрузки и отображения точек по слоям
    i77artur нравится это.
  2. Александр_гео
    25 май 2013
    Плагин заинтересовал, но есть вопросы до начала установки:
    1. В каких версиях автокада он будет работать (я пользуюсь версией 2018)
    2. Получить более подробную информацию по пользованию (типа с чего и как начать, как разделить точки по слоям и т.п.)
  3. marat_in
    2 июл 2010
    Нижнекамск.Татарстан.116 Регион
    А ничего и нЭт. Акад версии 2021. НЭ работает!!!
    P_A_V_E_L нравится это.
  4. x_top
    3 июн 2011
    на Windows 7 программа не запускается. Такое окно появляется при загрузке:
  5. Chevis
    29 фев 2020
    Здравствуйте. Должен работать во всех версиях, где присутствует RIBBON интерфейс (c 2009 года). Сам тестировал с 19 по 21 версии. Пока подумаю, как сделать подробную инструкцию. Возможно будет в PDF-е
    --- Сообщения объединены, 24 июл 2022, Оригинальное время сообщения: 24 июл 2022 ---
    При установке файл TSSP.dll должен лежать там же, где и tssp-install.exe. Возможно, что антивирусная программа обнаружила в нем какую-то угрозу и удалила этот файл. Попробуйте отключить на время антивирус
    --- Сообщения объединены, 24 июл 2022 ---
    Можно поподробнее. Какие Ваши действия были при установке? Попробуйте использовать команду READSP
  6. marat_in
    2 июл 2010
    Можно поподробнее. Какие Ваши действия были при установке? Попробуйте использовать команду READSP[/QUOTE]
    --- Сообщения объединены, 25 июл 2022, Оригинальное время сообщения: 25 июл 2022 ---
  7. Chevis
    29 фев 2020
    Попробуйте пока пользоваться только командой READSP. Разницы нет никакой. В скором времени попытаюсь написать нормальный установщик, подробную инструкцию и выложить вторую версию программы. Также попробуйте не запускать установщик из WinRAR, т.к. я по этому скрину делаю вывод, что он не видит TSSP.dll из архива.
      361,5 КБ
  8. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Civil 3D 2023 полёт нормальный.
    Из установщика не устанавливается. NETLOAD рулит, и команда вручную.
  9. Chevis
    29 фев 2020
    Под цивил пока установщик не делал (этот только под Автокад). Пока пишу инструкцию по применению второй версии, далее займусь установщиком
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А какая разница? Автокад или Цивил? На Цивил 2021 установилось штатно, с Лентой.
  11. Chevis
    29 фев 2020
    Разница в разделах у реестра. Туда записываются пути к плагину для его автозагрузки. Но после того как Вы сказали, что на цивил установился
    ... Надо поизучать тему поподробнее, но, к сожалению, у меня не так много места на компьютере под установку нескольких автокадов и цивилов
  12. Chevis
    29 фев 2020
    Нашел ошибку в установщике. Она заключалась в том, что запись в реестр производилась только для одного установленного продукта на компьютер, а не на все. Спасибо
  13. marat_in
    2 июл 2010
    Ты установщик переписал? Когда пользоваться на Акаде начнем. В Сивеле проблем нет, через команду NETLOAD работает.
    --- Сообщения объединены, 27 июл 2022, Оригинальное время сообщения: 27 июл 2022 ---
    Ещё бы подробный обзор замутить про программе ( как работает,куда нажимать, зачем нажимать ну и т.п и т.д.). Это пожелание по продвижению, не упрек точно.
  14. Chevis
    29 фев 2020
    Переписал. Нужно тестировать на других версиях. Сегодня-завтра выложу новую версию. Инструкция прилагается
  15. Chevis
    29 фев 2020
    Пользователь Chevis обновил ресурс TSSP новой записью:
    Добавлены новые форматы, вкладка "Отрисовка" и многое другое
  16. marat_in
    2 июл 2010
    Работаем дальше....
    --- Сообщения объединены, 28 июл 2022, Оригинальное время сообщения: 28 июл 2022 ---
    Даже из Сивела не удаляет теперь программу старой версии.
  17. Chevis
    29 фев 2020
    Вот так задачка... Проверил на 3 ноутбуках (32 бита и 64) с установленными Автокадом и Цивилом - все устанавливается и удаляется нормально. Попробуй ручную установку. Получи соответствующие пути в regedit к цивилу и автокаду из раздела Hardcopy и удали смело все разделы с названием TSSP. Потом попробуй нажать установки, если не получится, то создай самостоятельно разделы. Поделай скриншоты реестра
  18. Chevis
    29 фев 2020
    Обновление плагина TSSP
    4a4a_My4a4a нравится это.
  19. Александр_гео
    25 май 2013
    Вот, наконец-то, добрался и доTSSP.
    Что нравиться: интересные возможности плагина.
    Что не нравиться:
    1. Отказ плагина от точек, в названии которых есть буквы.
    2. Плагин не работает в рабочем пространстве типа "классический вид автокада".
    Первую проблему решил путем замены букв на цифры в экселе или в блокноте через опцию "заменить".
    Вторую проблему решать не пытался. Спросите "как не работает?". При запуске автокада с классическим видом рабочего пространства вкладки TSSP вообще нет. При переходе к ленте название плагина появляется и плагин начинает работать, но после возврата к классическому виду повторно запустить плагин в ленте не получается. Надо перезапускать автокад, но всё опять повторяется - плагин активен только в ленте.
    Для справки: Автокад 2018, 64 бит. Может проблема отказа от работы в классическом виде - это только моя проблема?
    --- Сообщения объединены, 19 сен 2022, Оригинальное время сообщения: 19 сен 2022 ---
    Еще глубже погружаюсь в проблемы плагина. А работает-ли он с текстовым форматом (txt)? Если "да", то каким должен быть этот формат?
    Chevis нравится это.
  20. Chevis
    29 фев 2020
    Ухх. Спасибо за сообщение! Очень приятно, что кто-то им пользовался/пользуется, окромя меня.
    1. Плагин на данный момент имеет конкретные требования к структуре названия точек ТЕКСТЧИСЛО. Я тогда об этом не задумывался. Сейчас стоит пересмотреть данное требование. С новым обновление это поправлю.
    2. Не тестировал, т.к. не было нужды перехода к старому интерфейсу. Проблема ясна
    3. Стандартную форму записи: "Название,X,Y,H" при импорте из тахеометра в ASCII. Сейчас нет времени проверить работоспособность (хотя должно работать), посмотрю чутка позже.
