TSC2 помощь с настройкой
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Zobik, .
  1. Zobik
    Zobik Форумчанин
    Ну пока только так...
    Качество не очень, но цифры вроде видно.
      219,3 КБ
      223,2 КБ
      237,6 КБ
      206,7 КБ
      176,4 КБ
  2. Zobik
    Zobik Форумчанин
    Ну ребят, может кто быстрым взглядом глянет что не так?
  3. Виталька
    Виталька Форумчанин
    А теперь скриншоты jawad triumf
  4. Сантьяго
    Сантьяго Форумчанин
    у меня в контроллере значения с обратным знаком
  5. Zobik
    Zobik Форумчанин
    А у вас тоже Trimble TSC2? может действительно знаки поменять? И вопрос...если вы калибруетесь, зачем вам датум и проекция?
  6. Сантьяго
    Сантьяго Форумчанин
    Что бы получить максимально точный результат
  7. Zobik
    Zobik Форумчанин
    А вообще может кто понимает...датум будет влиять на измерения, или же только проекция..? Я так предполагаю датум может не влиять. А фото с джавада не скину, прибор далеко уже.
  8. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Влияет.
    Это по сути ориентировка вашей 3-хмерной СК в теле Земли. Плюс масштаб.
  9. Zobik
    Zobik Форумчанин
    Вот я думаю масштаб влияет и проекция. А сдвиги не должны.
  10. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Не правильно думаете.
  11. Zobik
    Zobik Форумчанин
    Да я в этом не силен...)) Может тогда кто нибудь скинет свои настройки датума. И подскажите как посмотреть настройки(датума, проекции) в проекте в котором сделана калибровка? Те значения датума и проекции после калибровки,
  12. Baddy
    Baddy Форумчанин
    В Тримбле значения датума и проекции при калибровке не меняются.
  13. Zobik
    Zobik Форумчанин
    Подскажите как тогда дать значения калибровки в дугой прибор?
  14. Zobik
    Zobik Форумчанин
    Саньтьяго, ну скинь пожалуйста свои настройки.
  15. Сантьяго
    Сантьяго Форумчанин
    я же выкладывал тебе хелп, что тебе не понятно ?
    проверь еще раз
      21 КБ
      28,8 КБ
  16. Zobik
    Zobik Форумчанин
    Спасибо
  17. #37
    Подскажите, кто знает, каким образом можно "подружить" контроллер TSC2 с ПО Survey Controller версии 12.22 и Lefebure Android NTRIP Client для работы в режиме RTK.
  18. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Легко дружится, если у вас со стороны Андроида организован белый IP-адрес(реальный ip), а в контролере организован выход во всемирную сеть интернет(с любым ip).А и Lefebure Android NTRIP на базе должен быть Caster(сервер встроен)
    , а не Client.Хотя я честно говоря Caster для Андроид не видел, а в место Андроида использовал Windows.
  19. 777sasa
    777sasa Форумчанин
    Не совсем понятно, решил ли автор проблему. В свое время было что то - база топкон - роверы топкон все ок, а ровер trimble в ртк фиксид, но отскакивает метра на 3, если надо могу поискать в чем была проблема и как решалась
  20. Zobik
    Zobik Форумчанин
    Я работаю сейчас в проекции, и забиваю ИГД с обратными знаками + модель геоида. В плане садится хорошо (ну когда как) по высоте бывают отлеты.
    Тут проблемка с контроллером TSC-2. После перезагрузки (завис) в разделе "измерение до" высоты инструмента, раньше писал на русском "измерение до середины прокладки" сейчас "bottom of antenna mount" что не так там произошло? Может а в папке Trimble data чет удалил случайно, недавно его чистил.
