TS06PLUS поверка или юстировка электронного уровня
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Дандар, .
    Кейс с прибором уронили с метровой высоты, и после для регулировки электронного уровня с целью проведения съемки на приборе приходится долго ловить нормаль вышеуказанного уровня. Кто, чем может помочь пишите?
  2. Добрый Duck и .
    сделай юстировку, там видно будет.
  3. #3
    Как поверку/юстировку уровня сделать ?
  4. Добрый Duck и .
    если электронного то в меню юстировок это называется компенсатор, круг лево круг право на одну и ту же точку и все.
  5. mihamster
    mihamster Форумчанин
    Похожая проблема..
    Правда на кидание с высоты - только подозрение..
    С уровнем какая то ерунда происходит..
    Выставляю в 0, поворачиваю на 180, пузырек на месте.. поворачиваю на 90, уходит на целый пузырь..
    Провел все поверки.. по 3-4 раза.. поправки все по 10" примерно.. сигмы не больше 5"..
    Уровень в 0 все равно не уходит.. а при попытке зачечки двумя кругами вылетает разница в приемах по целой минуте.. причем только на некоторые точки..
    Что еще проверить?
    Стоял в тени, в одиночестве, на супер жесткой пов-ти в виде здоровенного ростверка..
  6. Добрый Duck и .
    сигма 5" это очень много, значит некачественно делаете юстировки, может с треггером что то.
  7. mihamster
    Трегер проверял.. вращал 5-6 оборотов.. угол оставался в пределах точности прибора..
    Я думал сигма укладывающаяся в угловую точность прибора это норма..
    Ладно.. попробую получше ориентиры найти.
  8. mihamster
    Скорей всего дело было в штативе..
    Сейчас переделал все юстировки на старом тяжеленном проверенном штативе, значения изменились не сильно, а сигмы все по 0.. и уровень как вкопаный..
    Velesgeo и Добрый Duck и . нравится это.
