TS06 системная ошибка
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем GeoBoi, .
  1. max7
    max7 Форумчанин
    Это радует ::smile24.gif::. К стати "о прочитанных болезнях" забыли упомянуть что прочитавший справочник стал чуть более осведомлен и грамотен чем был раньше, за этим собственно многие форум и посещают и хотят на свои возникшие вопросы получать своевременные грамотные ответы, порой кроме дилера на которые просто некому ответить. Вот и давайте вместе рушить эту "сеть" не вежливости и безграмотности с обоих сторон.
  2. #22
    Прибор при включении выдал WindowsCE Error и форматировал всю память, в результате пропали все проекты и русификация меню. Кто сталкивался с подобным? есть ли шансы восстановить хотя бы последний проект? Прибор Leica ts06/
  3. Добрый Duck и .
    таких шансов нет.
  4. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    Если форматирование не было низкоуровенным (что долго и делается специальными программами) а, скорее всего, досталось только таблицам и заголовкам, то на специализированных ресурсах по восстановлению информации под Windows CE, может что подскажут, ну к примеру
    http://www.hardmaster.info/repair/lostrecover.htm
  5. Добрый Duck и .
    pomogaev1988, в переводе на русский это означает, забудь.
    А вот тах не помешало бы в сервис. Ибо проблема зело редкая.
    PNG-Service, ага таблицам досталось, а проекты на VIP местах сидели, их пронесло.
  6. mihamster
    mihamster Форумчанин
    Duck, он имел ввиду, то что "юзерское", быстрое и неглубокое форматирование оно как "обычное удаление" (на компах - в корзину. например), т.е. при таком удалении данные удаляются не физически, а чистятся заголовки, их координаты и прочая служебная информация, при этом кластеры в которых хранились данные открываются для записи.
    так как сами по себе все данные сохранились, восстановить их тем больше шансов, чем меньше было записано новых данных в память, после "потери".
    на компах эта процедура относительно не сложная, как в приборах, не знаю.
    PNG-Service нравится это.
  7. PNG-Service
    Естественно, если прибор в качестве центрального процессора использует примитив типа клонов 51-й машины или Атмел, Панасоник и пр. то и его системой по сути является разрозненная библиотека программ на си-ассемблере-паскале.По сути BIOS. Как, и кто что распихивает там в памяти, знает только узкий круг разработчиков.Поэтому, если в этом случае что потерлось,слетело - то вилы!
    Другое дело, если имеем дело с хорошо изученным (в местах, касающихся распределения информации), Windows (пускай даже СЕ), тем более, что в этом приборе он полностью-то и не слетел.Бог с ней руссификацией, но если важнейший проект - есть смысл попытаться.
  8. ЧТН
    ЧТН Форумчанин
    Подскажите пожалуйста прибор пишет "Общий сбой системы EDM (85)" ошибка 200? не лазера и отвеса!!
  9. Добрый Duck и .
    В сервис
  10. Пабло
    Пабло Форумчанин
    "Общий сбой системы EDM (85)" ошибка 200 - Такая же беда одолевает. При чем что странно, к концу рабочего дня ::huh.gif:: то есть при почти пустой батарее, стоит поменять на заряженную - все работает как ни в чем не бывало. Тах 1203
  11. Добрый Duck и .
    В сервис
