Ts06 power и атмосферные ppm в Астраханской области
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем dnvrdn, .
  1. dnvrdn
    dnvrdn Форумчанин
    Регулируются, то есть можно изменить, значения "высота", "давление" и "температура". Обратил внимание, что значение высоты при заданных температуре и давлении изменилось с 9м до минус 86м. Отметка балтийская по факту 9.000. Вопрос, как правильно заводить в прибор атмосферные ppm?
  2. Appostol2007
    Appostol2007 Форумчанин
    Показатели основные: температура и давление.
    Если температуру прибор сам измеряет, то давление желательно самому ставить. Очень ощутимые поправки вносит когда давление разное ставишь . Там величины 15мм на 1000м до 30-40мм. В темах по работе с лейкой освещалось сие. А отметки всё равно получаются из обратной засечки или из каталогов пунктов необходимо брать.
    dnvrdn нравится это.
  3. dnvrdn
    dnvrdn Форумчанин
    Спасибо. Вопрос закрыт.
