TS06 plus 5" разница КЛ и КП
Discussion in 'Leica Geosystems' started by Krakow, Feb 10, 2022.
  1. Krakow
    Krakow Форумчанин
    Здравствуйте.
    В тахеометре TS06 plus 5" R500 на 260 м, в горизонте, разница КЛ и КП при наблюдении на марку:
    наклонного расстояния - 3 мм, горизонтального проложения - 4 мм, Y - 4 мм, Х - 1 мм.
    при наблюдении на 25-30 этаж, наклонное расстояние 290 метров:
    наклонного расстояния - 4 мм, горизонтального проложения - 9 мм, Y - 9 мм, Х - 3 мм.
    Допустимы такие значения или нужно это исправлять?
  2. Deleted member 122005
    1) Марки по отношению к лучу дальномера как развёрнуты? Каков угол падения луча дальномера на плоскость марки? ;
    2) Поверку инструмента делали? Неравенство колонок / коллимационная ошибка / место нуля / электронный уровень? ;
    3) Угловые измерения в норме? Каковы расхождения в полуприёмах?
    Нет, недопустимы. Нужно исправлять.
  3. Krakow
    Krakow Форумчанин
    1) перпендикулярно прибору плюс минус 5 градусов. Угол луча в первом случае 5-10°, во втором 40-50° из-за высоты.
    2) прибор только что из сц, так же сделали сами все поверки по три приёма каждую.
    3) посмотрю
    Какие допустимые значения для данного тахеометра?
    Спасибо.
  4. Deleted member 122005
    А тахеометр ни при чём. Суть в том, что если работаете на стройке, то такие ошибки - не есть гут.
    Да, угловые измерения сделайте, посмотрите их качество (расхождения в полуприёмах, колебания коллимационной ошибки и места нуля). Поверьте также трегер и штатив. Возможно, что разболтались винты.
  5. Посмотрите,соосен ли луч дальномера сетке нитей,тоже как вариант может быть причиной разницы КЛ и КП
  6. Добрый Duck и .
    Дальномер у ТС не соосен слегка, неси в сервис исправят.
    ПС студент душнила.
    alek4mac and Trade_geo like this.
  7. SeregaBest
    SeregaBest Форумчанин
    Чё все сразу лечить по телефону начали?
    Товарищ ведущий должен повторить вопрос... ::rofl::
    *не я!
    Внимание, знатоки:
    Ответ:
    Допустимы!
    Для Землеустройства, даже с применением ГРО и зданий, допустимо!
    А вообще, условно, и для сверх точных задач допустимо, если обеспечить полный приём для всех измерений.
    Зачем сказал ::facep:: для знатоков - повод леща отвесить, а для дураков - карт-бланш... ::facep::::facep::
    Вообще, человека, который задаёт такой вопрос со стройки (а прозвучало "марки, дома") надо вежливо попросить на выход, за турникет.
    Ну и стоп стройке, до выявления обстоятельств уже выполненных Работ горе Геодезистом....
    Я не слишком зол?
  8. Krakow
    Krakow Форумчанин
    только что вернули из СЦ, меняли дальномер, так как значения ошибок указанных в теме были выше почти в 2 раза.
  9. Deleted member 122005
    Нет, не допустимы. Контроль в полуприёмах должен быть. А когда полуприёмы в себе содержат грубые ошибки из-за разъюстировки инструмента, то этот контроль теряет всякую ценность.
    Полный приём от несоосности вас полностью не спасёт. Проверено неоднократно ещё по ходу учёбы. Влияние несоосности лишь ослабляется, но полностью не исключается.
    Всё равно проверьте. Вряд ли это несоосность, поскольку вы написали, что марки...
    Но на всякий случай посмотрите.
  10. Добрый Duck и .
    Щито? что за СЦ можно заключение посмотреть?
