в работе на станциях, уж простите но полная белиберда.. во первых.. вообще не понятно, что тут уравнивать, просто съемка с 3х разных станций (2 из них при обратной засечки на одну и туже пару ориентировались).. только кредо не уравнивает данные из засечки, он уравнивает только измерения... во вторых.. на первой станции выполнена установка свободной станции с ориентированием "по углу" и название точки ориентира совпадает с первой снятой точкой.. это не допустимо. (если это разные точки) в третьих... какминимум на одной из станции выполнены наблюдения не на ту точку, которая выбрана. короч... если надо, что бы кредо уравнивало засечку и последующую съемку, надо: - поставил тах - засекся (2мя кругами) - пошел в съемку, снял (2мя кругами) те марки на которые засекался - продолжил съемку дальше... и только так, кредо хоть что то будет считать (хз правда зачем это...)
пусть будет для контроля.. а так, ну да.. засечку 2мя кругами это вроде как лишнее.. в любом случае станцию надо устанавливать заново.. а как именно, уже не так важно.. засечкой, углом или координатами..
Самое интересное то, что ранее, при работе с идентичным аппаратом, всё считалось и проблем не было никогда, поэтому и задал вопрос тут, авось, была такая проблема у кого
не в уравнивании дело, а правильной посадке всех точек. пригождается редко, но бывает такое, когда нужно по-быстрому съёмку сделать без известных исходников
