Triumph VS - мой опыт
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем X-Y-H, 22 апр 2012.
  1. andusan
    andusan Форумчанин
    Незнаю зачем Вам это но взвесил я TVS = 1800 грамм. Если уж сравнивать вес обрудование то в Вашем случае наверно нужно прибавить вес контроллера (может и не нужно если он объединен с приемником, я просто не знаю какое у Вас оборудование)
  2. andusan
    andusan Форумчанин
    Настройка соединения с внешним ГНСС-приёмником по Bluetooth
  3. andusan
    andusan Форумчанин
    Настройки базы и ровера для соединения в режиме RTK по каналу GSM на Triumph VS
  4. andusan
    andusan Форумчанин
    Создание проекта и съёмка в режиме статики и кинематики на Triumph VS
  5. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Просто 348 грамм на верху трехметровой вешки практически не ощущаются а 1800 грамм уже хорошо будут "ощущаться".
    И, если можно, опишите методику работы с вашим моноблоком установленном на верху трехметровой вешки.
    Автоматическое начало сьемки при наклоне в 5 градусов вызывает у меня серьезные опасения, бо когда ломишся через
    кукурузу веха совершает довольно сильные колебательные движения.
  6. andusan
    andusan Форумчанин
    но, не как не
  7. ivsem
    ivsem Форумчанин
    По вашему описанию, нужно идти к следующему сьемочному пикету держа веху с приемником под наклоном от вертикали более 5 градусов и как только наклон станет менее пяти градусов, автоматически (хотите Вы того или нет) начнется накопление измерений для следующего пикета. Такая работа "в темную на слух" (кстати наушники каким образом связаны с моноблоком?) ни к чему хорошему
    не приведет. По-моему, все же необходим контроллер при помощи которого можно надежно управлять процессом сьемки при поднятом
    на 3 метра моноболоке.
  8. andusan
    andusan Форумчанин
  9. teas
    teas Форумчанин
    Про 5 градусов там ни слова.
    Эту величену самому можно установить?
  10. andusan
    andusan Форумчанин
    Вот английская версия этой информации... шестая строчка с верху в описании: "better than 5 degrees"
  11. andusan
    andusan Форумчанин
    Вот еще буклетики с описанием методики
  12. teas
    teas Форумчанин
    Из второго буклета:
    А между 5 и 15 градусами что будет?
    Режим оригинальный, полезный но (по-моему) не с длинной вехой.
  13. andusan
    andusan Форумчанин
    teas,
    если ровно по середине - то 10 градусов!::biggrin24.gif:: Вы сейчас каким оборудовнием пользуетесь? Вы знаете что такое "эпоха"?
  14. teas
    teas Форумчанин
    Т.е. сказать вам нечего.
    Ай-ай-ай, неудобный вопрос про любимую игрушечку.
    Надо спрашивающего "покусать".
  15. andusan
    andusan Форумчанин
    teas,
    Да почему же нечего? Просто какой вопрос такой и ответ!
    teas,
    Да не собирался я вас покусать! Просто исходя из Ваших вопрос мне стало интересно чем Вы работаете, что тут такого? Или Вас нельзя об этом спрашивать? Извените если обидел!
    Теперь поясню почему спрашивал. Если Вы работаете в РТК, до долдны знать что решение (т.е. координаты точки) получают сразу после начала съемки. В случае с описанной мною функцией - по достижению вертикальности прибора. Далее происходит только накапливание излишних данных, период записи которых называется "эпохами". Так вот после получения необходимого колличества эпох Вы должны наклонить прибор (TVS) более чем на 15 градусов или начать двигаться с ним для того что бы он остановил приём данных и записал точку! Наклон прибора до 15 градусов и более (от вертикали) занимает доли секунды, соответственно ни чего не успевает произойти (ни одна эпоха не примется/не запишется)
    Надеюсь я ответил на Ваш вопрос!? Только почемуто мне кажется что Вам ответ мой не нужен...::cool24.gif::
  16. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Как, я понял, данный аппарат имеет трехосевой компенсатор (X, Y, Z) автоматически вводящий поправку в координаты при отклонении вехи от вертикального положения в пределах 5 градусов. Да, сие очень даже не плохо.
  17. andusan
    andusan Форумчанин
    Совершенно правильно!!!!!::good1::
  18. Klodik
    Klodik Форумчанин
    а вы снимали в режиме ртк строения ??? и каким способом пользовались....
  19. andusan
    andusan Форумчанин
    да снимал.
    Klodik,
    - RTK! Или я не правильно понял вопрос?
  20. Klodik
    Klodik Форумчанин
    именно ртк.. Поднять вешку выше крыши не всегда возможно т.к. козырек, конек мешает..
    У нас Victor V.S.
