Triumph-1 проблема! Постоянно горит индикатор батареи в выключенном состоянии
Тема в разделе "Javad", создана пользователем Павел геодез, 3 апр 2018.
  1. Павел геодез
    28 ноя 2017
    Постоянно горит индикатор батареи в выключенном состоянии зеленым цветом. Ничего не смог найти в интернете по этому поводу. Может здесь кто сталкивался с этим?
  2. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    пререпрошить на последнюю стабильную Firmware попробуйте.
  3. Павел геодез
    28 ноя 2017
    Последняя версия было прошита до этого. Помогла полная разрядка батареи, может кому поможет
  4. Sanechko
    27 дек 2008
    Как вариант разобрать, и полностью обесточить мат.плату.
  5. curious_one
    23 май 2012
    Я бы не стал лазить без соответствующего заземления. Вдруг статика...
  6. GosKLD
    24 мар 2016
    Калининград
    тоже помогла полная разрядка батареи
  7. raven20
    22 фев 2017
    Как вариант еще бывает на морозной погоде заключит, и горят-мигают все индикаторы красным, полный разряд помогает
  8. АлександрКон
    19 июл 2018
    а у меня наоборот не горит индикатор заряда батареи
  9. AGF
    AGF
    16 июн 2013
    г. Новосибирск
    У нас Triumph-LS глючит: батарея почти полная, а потом бац и мигает что разряжена. Приходится заряжать каждый день, чтобы не пролететь....
  10. c1clon
    29 ноя 2012
    Добрый день! В Triumph-LS есть отдельное меню батареи, пришлите пожалуйста скриншот этого меню в ЛС в тот момент когда повторится эта ситуация. Также нужно будет меню скриншот с меню прошивки приёмника.
  11. AGF
    AGF
    16 июн 2013
    г. Новосибирск
    Постараюсь, но это тяжело сделать, т.к. работаем на стройке, нельзя доводить прибор до тех пор пока он начнет вырубаться (нельзя допускать чтобы строительная техника простаивала)...
  12. AGF
    AGF
    16 июн 2013
    г. Новосибирск
    такие?
    --- Сообщения объединены, 5 окт 2019, Оригинальное время сообщения: 5 окт 2019 ---
    как заглючит, так сделаю фото экрана
    --- Сообщения объединены, 5 окт 2019 ---
    не пришлось долго ждать::biggrin24.gif::
  13. c1clon
    29 ноя 2012
    Добрый день! У Вас внутренний ток 6.5, когда нормальный 7.9-8 (на фото предпоследний параметр). Тут самое правильное отвести прибор в сервис (например в УГТ-Новосибирск), где специалисты снимут крышку и сделают сброс батареи. Если возможности нет (нет ближайшего сервиса/прибор постоянно в работе), то можно самостоятельно отключить аккумулятор, подождать минуту-две и подключить обратно, выполнять данное действие следует в антистатических перчатках. Вот видео по извлечению аккумулятора.
    К сожалению если сброс не поможет потребуется замена аккумулятора. сколько лет Вашему прибору?
  14. AGF
    AGF
    16 июн 2013
    г. Новосибирск
    Доброго времени суток! Оборудование находится на объекте в Хабаровском крае. Если память не изменяет, то прибору года три.
  15. c1clon
    29 ноя 2012
    За три года аккумулятор не должен был так деградировать, думаю сброс должен помочь. Если нет возможности сделать в сервисе, то посмотрите видео, запаситесь терпением и всё получится.
  16. AGF
    AGF
    16 июн 2013
    г. Новосибирск
    Благодарю за информацию!
