Trimble Survey Controller
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем САНЕК-1, .
  1. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    #41
    С учётом того, что 5700 устарели морально, часть проблем отсюда.
    Должен быть не файлик, а флешка такая небольшая, зелёная. Иначе не взлетит.
  2. Сергей 69
    Сергей 69 Форумчанин
    #42
    На компьютер еще ничего не пробовал ставить. В ближайшее время буду пробовать. Пока только с приемниками разбирался, кабелями и контроллером. Ну как разбирался.... Читал, нажимал, пробовал ....
    Этого точно нет..... и что можно теперь сделать?
  3. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    #43
    Вы знаете, сколько стоит лицензионная ТВС? Это очень дорого.
  4. Сергей 69
    #44
    Вы меня окончательно расстроили::sad24.gif::
  5. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    #45
    Ищите специалиста, который работал с оборудованием этого производителя. Много всяких ньюансов в настройке, работе и обработке GPS измерений.
    http://www.prin.ru/opisaniya/gps_priemnik_trimble_5700/
  6. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    #46
    Не спешите отчаиваться.
    Обрабатывать наблюдения можно в бесплатной пока еще EFT PP. Только учтите особенность, что нужно конвертировать тримбловские файлы приемника в RINEX с приведением измерения высоты антенны до фазового центра, т.к. эта программа почему-то игнорирует файлы antenna.ini, в которых прописаны калибровки антенн. Программа так себе, но на безрыбье.....
    И вот еще: у меня в этой программе не получилось обработать кинематику стой-иди. Не видит она всех точек из файла ровера. Только одну - которая инициализация.
  7. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    #47
    Если что, я могу помочь с конвертацией ваших файлов. И с китайской бесплатной программулиной от EFT я таки разобралась. Корявая, но считает )
    AdrasMan нравится это.
  8. Сергей 69
    #48
    Спасибо за поддержку. Буду как то разбираться....Если можно, буду задавать вопросы, желательно в личные сообщения, что бы не засорять эту тему.
    Ну до конвертирования мне наверное еще далековато. Но обязательно воспользуюсь Вашим предложением в будущем, если доживем до него::smile24.gif::
  9. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    #49
    Задавайте. Чем смогу, помогу.
  10. Сергей 69
    #50
    Подскажите, а есть тут на форуме люди, которые хорошо знают как работать с 5700?
    Я понимаю, что это уже раритет, но опыт работы с ним остался же. Наверное все таки попробую открыть новую тему для "чайника", если шапками не закидают. Как думаете, стоит? Я не знаю всех правил тут.
  11. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    #51
    Тут их точно много. С этих приемников многие начинали лет 12-15 назад.
  12. Qvinto
    Сергей 69, кто работает с Тримблами, тот и сумеет с 5700.
    Ну, я умею с R7, тот же 5700, только с блютузом.
  13. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    #53
    Сергей 69, напишите модификацию и антенну вашего оборудования. Только L1 у вас?
  14. Сергей 69
    #54
    Где это можно глянуть?
    Мне удалось подключить по USB и покапаться здесь. А вот через СОМ порт никак не хочет соединяться.
      43,7 КБ
  15. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    #55
    На нижней стороне антенны что написано?
  16. Сергей 69
    #56
    Хотел таким образом добраться до флешки или хотя бы увидеть что там писалось на нее или на внутреннюю память. Но пока не получается. Честно говоря, в голове пока каша и не могу четко сформулировать свои вопросы. Нужно как то собраться, подготовится и тогда по порядку со своими вопросами.
    Антенна одна маленькая ZEPHYR а вторая большая ZEPHYR GEODETIC
  17. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    #57
    @Сергей 69,У вас двухчастотный L1/L2 GPS приемник с возможностью работы в РТК по внутреннему (или внешнему?) радиомодему. Ну, это по-моему. Подскажите, кто знает?
  18. Сергей 69
    #58
    Один приемник, который был базовый, я так понимаю, без модема. У него нет разъема для подкл. антенны модема, а второй приемник был роверный, там есть такой разъем, только антенны нет (ну это мелочь, можно ее сделать). На нем с обратной стороны, где написан серийный номер, еще указана частота модема, я так понимаю (430-450 Мгц). Но вот про L1/L2 не знаю, не нахожу пока.
  19. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    #59
    в GPS Configurator все вкладки просмотрели? Я с этой программкой не работала. У меня Trimble R3 были. Там по другому настраивается.
  20. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    #60
    Сергей 69, прошивку придется обновлять до 2.32 что-ли, точно не помню уже. Без обновления прошивки ваши файлы при обработке статики покажут 1999 год и взаимно с нормальными файлами не обработаются. Для обработки статики и кинематики с постобработкой можно не обновлять прошивку, а пользоваться утилитами. А вот будут ли работать приемники в РТК - не знаю.
    XXX-geodesy нравится это.
