Trimble Survey Controller
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем САНЕК-1, 13 мар 2013.
  1. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    Здравствуйте.
    Есть две программы TSC и TBC, пытаюсь в контроллере прописать СК-95 и МСК.
    Ввел параметры проверил уже раз 20. В обеих программах параметры равны, единственная разница это геоиды, не пойму как его засунуть в TSC. Набираю координаты в МСК в программе TSC и начинаю сравнивать их с координатами в TBC. координаты на реф-эллипс сходиться с ошибкой до 0гр 00мин 0,00001сек, а вот WGS уже не сходяться на 0гр 00 мин 0,05956сек.
    От куда берется эта разница? может из-за геоида. Подскажите тогда как его внести в TSC
  2. САНЕК-1
    24 ноя 2009
  3. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    GridFactory не ставилась пока не кинул ее в папку с геоидом.
  4. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    Залил в контроллер геоид не помогло.
  5. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    Что то делаю не так помогите.
    Файл - новый проект - название проекта(1) - сист коорд (местная система координат)- выбор системы координат (ввод параметров вручную)-проекция -тип (поперечная Меркатора)-усл сдвиг на север на восток широта осевой меридиан - масштаб -большая полуось- сжатие - координаты (на плоскости) - высота для проекта (224м)
    Преобразование ИГД тип(Семь параметров) -Большая полуось - Сжатие - Разворот x y z - Сдвиг x y z - Масштаб ("ppm" это тоже что и "мм на км", параметр одинаков?)
    Коррекция в плане - Тип - (Без коррекции)
    Коррекция по высоте - Тип - (Модель геоида)
    Проверил все уже кучу раз. Помогите.
  6. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    Масштаб ("ppm" это тоже что и "мм на км", параметр одинаков?) Судя по всему одно и тоже.
    Проблема была в неправильно вырезанном геоиде. Вырезал за ново, залил за ново, все сошлось. завтра еще раз проверю.
  7. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    единственное бывает разница на 0,00001 сек, наверное за счет округление.
    Есть еще вопрос, как загрузить систему координат в библиотеку систем координат в контролере (TSCe) программа версия 11,21 сборка 046???
  8. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    Люди помогите, как найти в контроллере папку с библиотекой систем координат?
  9. grumbler
    31 мар 2012
    САНЕК-1, в одиночестве тут маешься, аж жалко стало! ::sad24.gif:: Сделай в ТВС экспорт проекта в формате .dc, перепиши в контроллер и импортируй его в TSC. Проект контроллера будет иметь все настройки на систему координат. Так проще, чем через базу СК!
    Изначально непонятно чего с чем ты сравниваешь, какие данные, в каком режиме работы.... Опиши толком - чего ты добиться-то хочешь? ::biggrin24.gif::
  10. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    Сравниваю координаты в TBC и координаты в TSC. Настроил таки РТК в контроллере. Проверял на пирамиду 6км от базовой станции 3см х 3см у 0,6см высота (правда рейку руками держал, надо попробовать через трипод).
    Я хотел сделать чтобы была возможность выбирать из библиотеке контроллера систему координат. Если сделать экспорт проекта из ТВС, то откуда TSC возьмет геоид? Сейчас мне понятно, я его вырезал и загрузил туда. А если проет импортировать он мне и геоид загрузит в контроллер целиком?
    SergKo нравится это.
  11. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Проще не проект кидать, а базу данных систем координат - файл current.csd (через Data Transfer) + файл модели геоида *.ggf через TBC после вырезания нужного куска.
  12. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    Пока не получается через Data Transfer связаться с контроллером (буду учиться). я связываюсь через ActiveSync это программа поддерживает передачу файлов csd (нашел в руководстве к TSC).
    Как я понял, мы создаем в TBC свою базу данных систем координат и потом загружаем в контроллер, только не понятно в какой папке надо заменить файл системы координат в контроллере. где находиться этот файл, у меня нет в контроллере файла с таким расширением (csd)?????
  13. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Раз по Active Sync соединили - то с дата трансфром проблем быть не должно.
    Но пока с DT не разобрались, то копируете файл current.csd в папку Trimble Data и меняете его имя на custom.csd
    Versta и SergKo нравится это.
  14. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Здравствуйте поделитесь пожалуйста прошивкой для TSCE очень нужно!
  15. AndriiKovalskyi1996
    6 фев 2020
    Підкажіть будь-ласка як на TSCE закинути csd і підгрузити до бібліотеки???
  16. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Вам нужен USB адаптер для этого.У меня есть если, что.Пишите в личку.
  17. AndriiKovalskyi1996
    6 фев 2020
    маю адаптер usb - db9( па-па) та db9(мама)-db9(мама). Драйвер стоїть на адаптер нормальний, тому що Trimble 5700 та Tsc1 нормально підключаються. А от з Tsce проблема . Як в Data Transfer нормально підключити??? І якщо получиться , то як діяти далі . На днях мені получилось закинути файл Current.csd ( закинув в папку Trimble Data та Trimble Data/System files. Перейменував на custom.csd . Но в бібліотеці нічого нового. Закидав файл по Bluetooth через Nokia 6303 на сам tsce .
  18. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Такой не подойдёт, USB адаптер подключается к соседнему разъёму.
  19. AndriiKovalskyi1996
    6 фев 2020
    якщо ви про цей що посередині. То вже проходив , та сама історія.
  20. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Это не тот, нужный находится правее.
