Здравствуйте форумчане. Данный аппарат имеет экран CU без док станции с ПО Survey Controller 12.22 Т.е. соединить его с компьютером можно только через COM кабель с переходником на USB. Драйверы китайского провода для USB в порядке и работает кабель с тем же Leica TCR802. Скачал программу Trimble Data Transfer и никак не могу правильно настроить всё для переноса данных. Вроде всё просто , скорость ком порта идентична но нет соединения. Не понимаю. Так же не смог соединиться через геотерминал , данные не передаются.. Пробовал через блютуз передать данные . Смог передать данные с телефона , но вот принять из тахеометра не смог. Вопрос: какой программой лучше всего можно будет соединиться с компьютером через кабель и переписывать данные хотяб в тхт формате?
Ну вот в 2х направлениях работать и надо! 1 - если что-то отправить удалось, то не стоит опускать планку до уровня "хотя бы в тхт" Наладили канал - отправляйте нужный вам удобный формат! Форматов куча - на любой вкус. 2 - Windows, кабели com, usb, а ещё хуже переходники com-usb - это танцы с бубнами! Тут основной совет - это переходить на простую технику - реальный комп с com портом. Получилось - пробовать усложнить задачу. Аналогично : пробуйте отправить по блютус, если уже получилось : С компа на контроллер С телефона на контроллер (тут Android + Bluetooth намного проще чем комп под Windows + Bluetooth) Получилось в одну сторону - канал работает - пробуйте в обратную сторону. Тут основной затык - это комп и его Windows. Тут совет: по Bluetooth с контроллера на комп больше прибамбасов: 1 - на компе предварительно нужно зайти в Bluetooth и выбрать режим "принять файл" 2 - затем подтверждать сопржение паролями... Геморрой... Поэтому телефон с Android, далее передача файла по почте...
Сергей, спасибо вам за ответ. Блютуз пробовал от первого поколения до самых последних. Передать файл удаётся в инструмент а с него на телефон или на компьютер , нет. Аутентификация включена или нет , не имеет значения . Прибор не передаёт файл. Что касается ком кабеля. Если найду старый комп с ХР и с ком портом, то напрямик смогу переписывать через Trimble Data Transfer ? Ещё что про болютуз подумал. Может можно АктивСинк наладить через блютуз. Может есть инструкция у кого ?
Идите по пути меньшего сопротивления! По кабелю : Вы либо работаете как в режиме трансфера данных, передавая "просто символы из текстового файла " - это вообще примитив Либо в режиме перекачки файлов. Либо видя ваше устройство как флэшку. По Bluetooth проще - нет проводов, переходников, а значит Заморочек. Если удолось подключиться, то всё пройдёт. Windows и Android стандартными средствами устанавливают соединение по Bluetooth. То есть не нужно дополнительных прокладок. В контроллер всё улетает в лёгкую, а вот с контроллера тяжелей - там Windows и Android просто так не примут. Надо коннект наладить, в режим приема перейти. Даже на Android есть свой непонятный момент: Одни устройства спокойно принимают *.sdr файлы, а другие в упор не принимают! Приходится или переименовывать или упаковывать в rar или zip, а потом уже передавать ...
При всём уважении Серёж , это как раз таки примитив. Реально , нужно быть сетевым администратором или компьютерным инженером чтоб настроить перенос данных. Это на один компьютер. А если я завтра захочу на другой ? Те же 5 часовые настройки. Самое интересное что у меня не вышло в итоге соединиться. И я как дурак выписывал с экрана 250 точек съёмки в текстовый блокнот. Я так в последний раз делал 20 лет назад когда на лейковском тахеометре сгорел ком порт и не получалось переписать данные. Какой ужас . Из Геодиметра легче вытаскивал файлы 25 лет назад. Это что за "нука если у тебя получиться переписать" . Я протестую. Новый вопрос. Что может дать док станция в пользу переноса данных, если её купить ? Active Sync - Windows Mobile станет доступным ? Чтоб можно было влезть внутрь контроллера и вытащить любой файл ? ........................................................................................................................................................................................................................ Был такой контроллер , до этого CU . Назывался ACU . К нему подключался мульти адаптер , там был и USB порт и Ком порт и Лан порт. А это что такое ? ..... Простите за эмоции.
Беда с Sokkia Link #2. Terminal v1.9b by bray занимается только приёмом/передачей данных по COM, но делает это очень хорошо.
Насчёт переписывания не уверен, не знаю. Привык к приёму/передаче. Сделал обзорную темку Terminal v1.9b by bray.
Нет связи с прибором через кабель ком порта. Не идут данные при отправке пишется на экране прибора "ком порт не определён" Все скоростные параметры выставлены по инструкции и идентичны с приборными. Нет связи , .. Дело не в вашем софте. Дело в кривом аппаратном ПО самого Trimble S6 Решил купить док станцию с USB кабелем и переписывать через эту бандуру.
В аппаратном ПО? Или в самом разъёме прибора? Поставить перемычки на самом приборе для теста не пробовали? Как именно? Это искать распиновку надобно.
SeregaBest, Сергей здравствуйте, дополз методом тыка до настройки SMTP сервера Через старый телефон нокия произвёл соединение с интернетом но выдаёт ошибку , неправильный порт или данные SMTP сервера. Вы на какую почту обычно сбрасываете файлы и как настраивали , поделитесь пожалуйста ?
Вы меня не правильно поняли! Умные инженеры сделали все на века и на случай атомной войны! Все сделано буквально примитивно, понятно и безотказно! А дальше хитрожопые люди и прогресс всё испортили и на каждом этапе родили танцы с бубнами! А именно : отказались от COM портов, внедряя usb и так дадее, переходники, драйвера, Windows. На каждом шагу сплошные танцы с бубнами. А найди комп, с простым как 5 копеек Windows и COM портом - так и нет проблем! У всех, поголовно у всех, проблемы с этими переходниками COM - USB! Сплошные танцы с бубнами! Поэтому я и посоветовал тебе передать файлы на простой Android по Bluetooth! Потому что чем проще схема, тем меньше танцев с бубнами! Если перекинул по Bluetooth на Android телефон, то дальше можно ФАЙЛ С ТЕЛЕФОНА ОТПРАВИТЬ НА ПОЧТУ! --- Сообщения объединены, 4 фев 2023, Оригинальное время сообщения: 4 фев 2023 --- Earth, где живёшь? Москва? Могу дать ПОЮЗАТЬ беспроблемный переходник! лет 10 прошло, а голова всё помнит Переходник USB - COM (RS232C) Производитель: Мастер Кит!!! https://www.chipdip.ru/product0/8002090869 Не реклама!!! Просто всяких там шнурков - переходников дохрена и далеко не все работали Беспроблемно, но парни из мастер кита сделали реально простой как 5 копеек переходник, которвй реально работает! За что им реальное спасибо!
Тебе повезло, что распайка проводов в COM порту совпала. У COM портов были 3 вида распайки : крестик, ёлочка. Третью я забыл.
Повезло??? У меня и у коллег этих дерьмопереходников туча была! И все в помойку! Потому что это был самый опасный момент в работе! Особенно когда ты в командировке, с ноутбуком, а у теья статика не качается! Тогда ищи где-то в глубинке игровой клуб, интернет кафе, почтовое отделение почты России с компом для интернета. И все ради того, чтобы воспользоваться стационарным ПК с COM портом... И данный переходник не попал ко мне в руки случайно! Я его искал, нашел и храню как зеницу ока!
Добрый вечер. Сегодня в компьютерном магазине купил сей "переходник" который напрямик подключается в ячейку на материнской плате с названием COM1. Т.е. это значит что мне переходник на USB и всякие драйверы не нужны. Сперва проверил и подключил Leica TCR802 тахеометр и всё прекрасно переписывается через этот COM порт, а вот с S6 та же беда. Не определяется и выдаёт ошибку связи. Осталось последнее. Поискать у кого то точно рабочий COM кабель без переходника на USB и проверить. Если нет , тогда уж точно куплю насадку для экрана и буду качать информацию через Acive Sync
Не силён в электрике чтоб проверить годность. Есть знакомый который каждый день через кабель качает данные .Это значит что его кабель точно работает. Так вот его кабелем я и определю годность гнезда на тахеометре .
Добрый день.Подскадите кабель USB(разъем hirose)-db9(com, rs232) совместим с кабелем роботизированного тахеометра Trimble s5?
